Bernardo Profi 550 LZ przeróbka na 3 fazy. Potrzebna pomoc
Yannkes
Post napisał: Yannkes » 05 sty 2017, 23:06
Witam serdecznie
Posiadam w/w tokarkę, sprzęt w sumie fajny lecz przy mojej obróbce jest trochę słaba - w porównana do mojej starej Hobby 500 400v, szybko się przegrzewa ten słaby 1 fazowy 0,75kw silnik.
W tokarce mojej jest falownik. Ma też ona wyświetlacz obrotów oraz czujnik temperatury silnika. Zwracam się z prośbą o przerobienie załączonego schematu tak aby wszystko sprawnie działało na siłę. Czujnik obr oraz temp zlokalizowałem. Załączam schemat instalacji elektrycznej tokarki.
Prosiłbym też o porady jaki falownik, silnik ( 1kw starczy )
Z góry dziękuję.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 08 sty 2017, 15:17
Tutaj nic nie trzeba przerabiać. Po prostu te wszystkie odbiorniki powinny dalej chodzić na 1 fazę. A tylko falownik i silnik na 3 fazy.
Wróć do „Elektronika ogólna”
