Dlutowanie
luk_asz01
Dlutowanie
Post napisał: luk_asz01 » 03 sty 2017, 21:19
Jak zabrać się za g-code do dlutowania.
Czy to pójdzie na każdej tokarce?
Czy można użyć cyklu wytaczania i w jakiś tam sposób ominąć obroty wrzeciona?
Sterowanie dowolne. Mogę przetestować na fanuc ale docelowa będzie to na zupełnie innym sterowaniu.
Szukam czegoś uniwersalnego co pójdzie na każdej no na prawie każdej tokarce cnc.
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 03 sty 2017, 22:03
Choć nigdy tego jeszcze nie udało mi się wykorzystać to teoria wygląda tak:
1. zatrzymać wrzeciono i zablokować je hamulcem
2. przełączyć z G95 (mm/obr) na G94 (mm/min)
3. napisać program (podjazd, skrawanie z G1 i z odpowiednim posuwem, wycofanie i powtórzenie odpowiednią ilość razy z podjechaniem osią X do góry)
4. odblokowanie wrzeciona, zmiana na G95 by nie było później jakiegoś problemu i
5. koniec ;-D
Oczywiście w razie potrzeby można dodać odblokowanie przesuniecie o kąt i zablokowanie i powtórzenie programu jeżeli chcemy zrobić więcej niż jeden rowek.
Pozdrawiam Marcin
Post napisał: WZÓR » 06 sty 2017, 08:25
Serwa nie wywalą?
Nie potraktują tego jako dzwon?
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 07 sty 2017, 22:02
Czy szerokość dlutowanego rowka można kontrolować osią C czy musi być już od samego początku odpowiednia szerokość.
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 07 sty 2017, 22:22
Tylko jakbyś miał oś Y, jak nie masz to szerokość rowka wychodzi tylko z narzędzia. Przekręcając osią C to rowek nie miałby równoległych krawędzi.
Pozdrawiam Marcin
mateu5
Post napisał: mateu5 » 07 sty 2017, 22:40
Serwa nie wywalą?
Jak nie przesadzi z głębokością to pójdzie.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 08 sty 2017, 22:26
Oto działający g code ze starego verticala Hitachi. Zastanawiam się czy jest jakiś odpowiednik do tego cyklu w ISO
N900
G28 U0 W0 M45
T0900
M43
G28 H0
G50 C31.5
G98 M44
G140
G97 M08
G0 C69.95
G0 X26.5 Z10.
G73 P910 Q915 U0 W0 I-3.65 D45. F10000
N910 G0X34.3
G1 Z-54.6
G915 X26.5
G0 Z100.
M45
M09
G99 G28 U0 W0 M15
M1
Wróć do „CNC podstawy”
