WItam
jak w tytule, musze przy małej tokarce obsługiwać 3 silniki, a w mach2 turn są tylko 2 osie...prosze o pomoc jak sobie z tym poradzić !!...może są jakieś inne programy do obsługi małej tokarki cnc ??
MACH2 turn..jak ustawić aby działał 3 silnik ( oś ) HELPP !!
Asza PL
Tokarka z reguły ma dwie osie , jeśli kolega chce sterować dodatkowym silnikiem w koniku tokarki , np. do wiercenia to trzeba w ustawieniach ustawić dodatkową oś np. B i użyć jej do napędu konika . Ale to wymaga pewnej chociaż podstawowej znajomości pisania w G-kodzie .
Dobrze byłoby zobaczyć zdjęcia tej tokareczki. Można by coś więcej powiedzieć. Jeśli jest dość nowa to powinna mieć też oś C na wrzecionie.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
JMWI
Mozesz obsługiwać 6 osi z Profile "MACH Turn".tyskie pisze:musze przy małej tokarce obsługiwać 3 silniki
Pomoca moze byc pamietanie, ze to co widzisz na ekranie "MACH Turn" to jest tylko "profile". Znaczy to, ze z kazdego Profile(Mach Mill,MachTurn, MachPlasma) mozesz obsługiwać to samo. W Profile "MACH Turn" po prostu niekture klawisze sa pominiete(Bo po co miec na ekranie cos czego nie potrzebuiesz). Klawisze widoczne na ekranie mozesz dodawac albo kasowac (tworzenie wlasnego ekranu albo Profile) to nie ma wplywu na program Mach. Tworzenie wlasnego Profile mozesz w "Screen Editor".
- Załączniki
- Profile.JPG (25.74 KiB) Przejrzano 923 razy
