Cykl G71 - przejście wykańczające
Dyskusje na temat maszyn HAAS
pawel1550
Post napisał: pawel1550 » 23 gru 2016, 19:09
Witam. Przejdę od razu do sedna: czy jest jakiś sposób, żeby "wyłączyć" przejście wykańczające w cyklu G71 ? Przeszkadza mi w jednej rzeczy: mam do wytoczenia kilkadziesiąt dość długich detali z miękkiego materiału (teflon).
Detale mają 80mm długości, największa średnica w nich to 29, najmniejsza 15. Problem jest tego typu, że nie mogę podeprzeć detalu, bo albo materiał zaczyna się uginać pod naciskiem konia, albo po chwili powierzchnia styku ze stożkiem się "wyrabia" i detal całkowicie traci podparcie.
Bez podparcia jakoś idzie, ale problemem jest właśnie cykl g71. Do póki nóż zbiera materiał, nie widać śladów bicia. Przejście "wykańczające" w tym cyklu jest już bez zbierania materiału i po jego zakończeniu na powierzchni widać, że detal drgał.
Wiem, że to ostatnie zdanie może wyglądać amatorsko, ale w tym co mam wytoczyć ważna jest głownie powierzchnia, wymiary to tylko sugestia :)
Dodam, że pracuję na maszynie Haas ST10.
Post napisał: WZÓR » 23 gru 2016, 19:51
G71 P10 Q20 D2. U1. F0.2
G70 P10 Q20
ryby007
Post napisał: ryby007 » 24 gru 2016, 10:20
Ostatnie przejście zrób tak by zbierało coś np. I1.0 w cyklu G71.
Bo jak nic nie będzie to i tak robi przejście wykańczające po konturze a tak to będzie wybierało.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
pawel1550
Post napisał: pawel1550 » 24 gru 2016, 13:20
Ok, czaje, dzięki. W sumie to nie wiem, czemu od razu nie pomyślałem, żeby zostawić coś dla G70 - ono przejdzie raz, zbierze materiał i po kłopocie.
Wróć do „HAAS”
