Mam pytanie co do cyklów tokarskich na Fanucu,tzn.chodzi mi o cykle G71,G76 i G84,bo widzialem ze tych cyklow u nas w pracy się używa.Jakby ktoś mógł podac przyklady kazdego cyklu z wyjasnieniem co oznaczają poszczególne literki,to byłbym wdzięczny.Np.cykl G71,żeby przetoczyło ze średnicy początkowej powiedzmy 70 mm na 60.5 mm,do Z-25.Cykl G76 moze byc dla gwintu zewnętrznego M24 o standardowym skoku 3,gwint na długosci do Z-30.Cykl G84,np.na długosc gwintu Z-30.
[ Dodano: 2016-12-12, 12:53 ]
Co do cyklu G71,to juz kiedys o to pytałem i ktoś wysłał mi tabelke z tymi oznaczeniami,ale nie do konca wiem o co chodzi z wszystkimi literkami.
G71 U2.(żeby brało po 2mm na strone?),R(wielkość odjazdu?nie wiem o co z tym chodzi)
G71 P(numer pierwszego bloku programu do obrobki wykanczajacej),Q(numer ostatniego bloku programu do obróbki wykanczajacej),U(tu nie wiem o co chodzi,ale coś z naddatkiem na wykończenie?),W(tez nie wiem i tez cos z naddatkiem chyba?),F(posuw),S(obroty?),T(narzędzie?)
Prosiłbym o wyjasnienie tego +sprawdzenie czy te rzeczy ktore napisalem są zgodne z prawdą.Z góry dzięki.
Cykle tokarskie FANUC
mateu5
Tutaj znajdziesz wszystko czego potrzebujesz, z przykładami.
https://www.cnc.info.pl//files/instrukc ... 1i_109.pdf
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
- Moderator
http://diy.haascnc.com/sites/default/fi ... =%253F1511Tahop pisze:Dzięki wielkie.A jest też gdzieś takie wyjaśnienie cykli tokarskich na Haasa?
