Mocowanie detalu - proszę o pomoc.
browarny
- Posty w temacie: 6
Musze wykonać detal jak na rysunku.
Jak to zamocować ?
Jako półfabrykat chciałbym dać wstępnie wycięty laserem detal
z blachy gr 15 mm i naddatkiem po 2 mm na ściankę.
Centrum obróbcze 3 osiowe pionowe.
Detal
Stół obrabiarki:
za nisko
Wrzeciono na zdjęciu jest opuszczone maksymalnie w dół.
Jak to zamocować ?
Detal
Stół obrabiarki:
za nisko
- Załączniki
- 20150021-p205_rev-B.pdf
- (0 Bajtów) Pobrany 181 razy
Ostatnio zmieniony 11 gru 2016, 09:42 przez browarny, łącznie zmieniany 1 raz.
capt.d.
- Posty w temacie: 5
Aloha
Jeśli nie ma możliwości zrobić tego na stole (dłuższe oprawki), moim zdaniem, pozostaje zrobić to na podkładce lub w kilku imadłach.
Na podkładce zrobiłbym to tak: kołki (2 w X i 1 w Y)
1. Lekkie planowanie z jednej strony, obrót na drugą.
2. Wykonać 13 mm i Z -7 mm.
4. Gabaryt na dwa razy.
5. Wyprostować w razie "banana".
6. Otwory.
W imadłach: zamocować za 1 mm.
1. Splanować, zrobić cały gabaryt Z -13.5, obrót na drugą.
3. Wyprostować w razie "banana".
4. Otwory.
Można by zrobić otwory w pkt 1. ale nie wiem czy przy prostowaniu z ewentualnego "banana", nie pęknie przy krawędziach. Wg mnie jest dosyć blisko.
P.S. Zamień w linku spacje na %20.
6. Otwory.
4. Otwory.
browarny
Dzięki za odpowiedź.
Sorry za pytania, ale jestem na razie trochę zielony. Do tej pory mocowaliśmy wszystkie detale w imadle, lub w uchwycie trójszczękowym.
Co masz na myśli pisząc o podkładce ?
Narazie mam do dyspozycji jedno imadło. Czy taki detal da się zamocować w dwóch imadłach ?
Pwenie trzebaby to jesszcze podeprzeć czymś na środku ?
No i trzecia opcja na stole. Rozumiem że można kupić dłuższe oprawki, ale chyba czym krócej tym sztywniej i lepiej ?
Poza tym na stole też to chyba trzeba mocować na jakichś dystansach (wiercenie otworów przeleotowych).
capt.d. pisze:Aloha
6. Otwory.
4. Otwory.
capt.d.
Aloha
Płyta (klocek) aluminiowy, na który kładziesz detal. W nim robisz otwory i gwinty potrzebne do zamocowania detalu.browarny pisze:Co masz na myśli pisząc o podkładce ?
Moim zdaniem potrzebne trzy imadła, da się bez większych problemów.browarny pisze:Narazie mam do dyspozycji jedno imadło. Czy taki detal da się zamocować w dwóch imadłach ?
Zgadza się, tylko tutaj nie będzie jakiegoś wielkiego szarpania, by robiło to jakąś znaczącą różnicę.browarny pisze:Rozumiem że można kupić dłuższe oprawki, ale chyba czym krócej tym sztywniej i lepiej
Można położyć na jakiś cienkich podkładkach, a wiercąc je od spodu (w pkt 1.), nie musisz się niczym martwić - masz dosyć naddatku z drugiej strony.browarny pisze:Poza tym na stole też to chyba trzeba mocować na jakichś dystansach (wiercenie otworów przeleotowych)
browarny
Mógłbyś podesłać jakiś szkic jak to ma wyglądać ?capt.d. pisze:AlohaPłyta (klocek) aluminiowy, na który kładziesz detal. W nim robisz otwory i gwinty potrzebne do zamocowania detalu.browarny pisze:Co masz na myśli pisząc o podkładce ?
O co chodzi z tymi kołkami ? Jak wygląda takie mocowanie ?
Znalazłem coś takiego:
plyta z siatką otworów
ale cena kosmos
Ewentualnie:
Bloki montazowe
Ale za cene takich dwóch bloków mogę kupić drugie imadło.
capt.d.
Aloha
Zamiast takiej d**ej płyty, bierzesz klocek, o wymiarach powiedzmy +50 mm w stosunku detalu. Wiercisz pod kołki bazujące, do których będziesz dociskał detal. Po górze i dole po trzy M12 pod śruby łap - środek i przy końcach. Nawet jak się uprzeć, w jedno imadło to mocujesz i podpierasz na końcach.
browarny
Czy taka płyta aluminowa "na podkładkę" to jest coś takiego ?capt.d. pisze:Aloha
podkladka
