Wyciągnięcie po stożku niesymetryczne - model noża
Robercik280214
Post napisał: Robercik280214 » 09 gru 2016, 22:28
Witam, tak jak w temacie potrzebuję wykonać model noża tokarskiego do toczenia gwintu jednak pojawił się pewien problem nie mam pojęcia jak wyciągnąć model aby z jednej strony nóż był podcięty o 3 stopnie a z drugiej o 10 natomiast kąt zarysu wynosił 30 stopni. Próbowałem już wszystkiego ale nigdy nie uzyskałem żądanego efektu. Zamieszczam zdjęcie noża : https://zapodaj.net/d6095c6744826.bmp.html i proszę o pomoc.
zibi
Post napisał: zibi » 10 gru 2016, 09:49
Nie możesz wyciągnąć normalnie i uciąć trzema płaszczyznami?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 10 gru 2016, 09:52
Robert, a próbowałeś zrobić ten nóż symetrycznie (3+10=13 /2 daje 6.5, czyli 6.5 stopnia na stronę. A później tylko obciąć całość pod kątem 3.5 stopnie i o ten ką obrócić, żeby płaszczyzna była równoległa do podstawy? Wtedy masz z jednej strony 3 stopnie, a z drugiej 10.
Robercik280214
Post napisał: Robercik280214 » 10 gru 2016, 09:52
Hmmm.. zibi, mogę tylko nie wiem jak to wykonać :neutral: . Metoda dowolna byle by uzyskać zamierzony efekt :wink:
jareks
Post napisał: jareks » 10 gru 2016, 15:14
Wcześniej na każdej płaszczyźnie rozrysowałem sobie odpowiednie kąty( wymiary są dobrane na oko) i wycinałem po profilach.
https://zapodaj.net/d6ea5710c1e67.png.html
Robiłem to w solidzie ale pewnie w Inventorze należy zrobić to podobnie.
Robercik280214
Post napisał: Robercik280214 » 10 gru 2016, 17:21
jareks, wygląda całkiem spoko. Jeżeli możesz to opisz dokładniej to wycinanie po profilach albo zamieść więcej zrzutów ekranu z etapami wykonania tej operacji, bo tak na sucho średnio wiem o co chodzi.
[ Dodano: 2016-12-10, 19:20 ]
jasiu..., jest to jakis sposób z tym, że po podcięciu wymiary trzonka sie zmienia i trzeba bedzie trochę kombinować z dodaniem materiału :neutral:
jareks
Post napisał: jareks » 10 gru 2016, 22:10
Na każdej ścianie zrobiłem sobie szkic ale wcześniej przyciąłem nóż patrząc od boku o odpowiedni kąt. Później na płaszczyźnie górnej noża zrobiłem sobie linie pod kątem 30 stopni symetrycznie względem linii środkowej. Następnie przeszedłem na płaszczyznę "czołową" noża i tam narysowałem linie pod kątem 3 i 10 stopni i na podstawie tego na dolnej płaszczyźnie noża narysowałem ponownie linie pod kątem 30 stopni. Mając już te linie możesz śmiało wyciągnąć wycięcia.
Przepraszam, że tak chaotycznie ale sobota i trochę wypiłem ;) Jutro mogę pomóc ;)
https://zapodaj.net/adeb65c080ade.png.html
https://zapodaj.net/64e33c5276e08.png.html
https://zapodaj.net/6916dbb009fc0.png.html
Robercik280214
Post napisał: Robercik280214 » 11 gru 2016, 00:00
Na każdej ścianie zrobiłem sobie szkic ale wcześniej przyciąłem nóż patrząc od boku o odpowiedni kąt. Nie wiem o co konkretnie chodzi z tym przycieciem ;)?. Metodykę rozumiem całkiem spoko to napisałeś. Czyli po obrysowaniu wszystkiego wycinasz te miejsca, które sa poza obrysem?? Nie wiem czy tak sie da w Inventorze bo akurat teraz nie mam dostępu do kompa ale zawsze zaznaczałem element obrysowany. Używasz funkcji wyciągnięcia prostego i w niej zaznaczasz opcję wycięcie??
jareks
Post napisał: jareks » 11 gru 2016, 10:41
Już śpieszę z wytłumaczeniem. Cięciem od boku nazwałem to cięcie:
https://zapodaj.net/aafa4c77c2679.png.html
Kolejne kroki opisałem wyżej, czyli rozrysowanie wszystkich linii konstrukcyjnych.
Mając już rozrysowane szkice, utworzyłem sobie nowe szkice przez które wyciągnąłem po profilach.
https://zapodaj.net/af8c741a759f3.png.html
Niestety robiłem to w solidzie i nie wiem w jakim stopniu będzie to pomocne
