Czy jest sens wykonywać ramę stalową bez wyżarzania i odpręż
i7mak
Post napisał: i7mak » 08 gru 2016, 22:52
Czy jest sens wykonywać ramę do frezarki CNC bez wyżarzania i odprężania.
Frezując i wyrównując jedynie powierzchnie np. pod prowadnice i ewentualnie stół ?
Jaką dokładność maszyny wtedy się uzyska i jakie problemy powstaną bez wykonania wyżarzania i odprężania.
Yarec
Post napisał: Yarec » 08 gru 2016, 23:08
Pytanie do : https://www.cnc.info.pl/obrobka-metali-vf66.htm
tylko po co, wystarczy oszlifować płaszczyzny na magnesówce (tzw.planowanie)
Post napisał: RomanJ4 » 08 gru 2016, 23:44
Wrzuć całość po spawaniu na stół wibracyjny(od pustaków), i domowym sposobem bezinwazyjnie pozbędziesz się choć części naprężeń...
http://wibropol.com/informacje.htm
a nawet
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 gru 2016, 09:13
RomanJ4 pisze:Wrzuć całość po spawaniu na stół wibracyjny(od pustaków)
To niewiele da, musi być odpowiednio dobrana częstotliwość wibrowania, a to zależy od kształtów i rozmiarów konstrukcji ramy. To już lepiej pospawać, wyrzucić za okno do ogródka i po roku frezować.
i7mak
Post napisał: i7mak » 09 gru 2016, 13:33
clipper7 pisze:
Znakomity sposób :lol: tak chyba zrobię a tym czasem zrobię mniejsza frezarkę na ramię
aluminiowej z silnikami które mam 1.2 Nm tak 30 x 30 może 40 x40 ale nie więcej niż 50 x 50
Coś przynajmniej praca ruszy się do przodu a nie czekanie na łaskę czy jakaś firma bez jękow się podejmie.
PRZYNAJMNIEJ PRZEZ ROK coś człowiek się nauczy, pozna słabe strony frezarki i konstrukcji.
Ale czy jest sens po roku z taką ramą coś robić bez obróbki cieplnej ? Czy to tylko żart :-)
zacharius
Post napisał: zacharius » 09 gru 2016, 14:04
no nie żart, nazywa się sezonowanie
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 gru 2016, 16:38
Sezonowanie stosuje się głównie w przypadku odlewów żeliwnych, choć nie tylko. Zwyczajowo pozostawia się odlew na ok. rok w temp. otoczenia. Doświadczeni odlewnicy twierdzili, że żeliwo musi przeleżeć gorące lato i mroźną zimę. Skuteczność sezonowania dla stalowej konstrukcji spawanej będzie na pewno mniejsza, ale coś da. Trudno określić dokładny efekt, ale warto spróbować. Trzeba by po zespawaniu zabielić jakąś bazę i wykonać pomiar przed oraz po sezonowaniu. Myślę, że wielu kolegów z Forum byłoby zainteresowanych wynikami.
i7mak
Post napisał: i7mak » 09 gru 2016, 18:42
5 zł od 1Kg za wyżarzanie stali to normalna cena ?
Profil stalowy 6 cm x 4 cm x 1.5 mm waży 2.5 Kg za 1 metr czyli rama 1000 x 500 o wysokości 500 z wzmocnienia mi wychodzi 100 zł 8 metrów x 2,5 Kg za = 20Kg x 5 zł = 100 zł
maglo18
Post napisał: maglo18 » 09 gru 2016, 18:50
Pisałem Ci ile kosztuje wyrażenie ramy. U mnie koszt był podobny tylko moja rama 1500x600 waży około 90kg. Co ty chcesz odrabiać. Przy takim profilu to faktycznie szkoda obróbki cieplnej bo sama się będzie wycinać.
i7mak
Post napisał: i7mak » 09 gru 2016, 19:43
maglo18 pisze:Pisałem Ci ile kosztuje wyrażenie ramy. U mnie koszt był podobny tylko moja rama 1500x600 waży około 90kg. Co ty chcesz odrabiać. Przy takim profilu to faktycznie szkoda obróbki cieplnej bo sama się będzie wycinać.
Nic nie napisałeś, podałeś tylko sumę za 2 elementy i tyle.
Teraz dopiero piszesz ile waży i jakiej wielkości była.
Najlepiej jakby ważyła 10 ton i była z profilu pełnego o wymiarach 10 cm x 10 cm ( trzeba mieć zdrowy rozsądek budując ramę )
Ramę z takich profili mam zrobioną pod frezarkę 3KV i jakoś się nie wygina
Wróć do „CNC podstawy”
