zepsute chłodziwo
wodzuu
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 9
zepsute chłodziwo
Post napisał: wodzuu » 05 gru 2016, 23:20
Zalęgły mi się wredne, okrutne, paskudne i śmierdzące bateryje w sprzęcie i chłodziwo (rozcieńczony jasol) zaczęło jakiś czas temu brązowieć i śmierdzieć. Wymieniłem raz i przez kilka miesięcy był spokój. Za drugim razem (jakiś tydzień, może dwa temu) wymieniłem ponownie i przepłukałem porządnie system bieżącą wodą oraz przygotowałem nowe chłodziwo (jasol+woda zdemineralizowana), ale dzisiaj chłodziwo jest szare (zdjęcia poniżej) i śmierdzi tak niemiłosiernie, że równie dobrze mógłbym sobie narobić i nasiusiać do frezarki, a i tak by pewnie tak nie śmierdziało..
Rozwiązaniem mogłoby być chłodziwo antybakteryjne, ale pewnie trochę za dużo kosztuje jak na moje aktualne potrzeby, więc pytam się szanownych specjalistów czy istnieje jakiś środek bakteriobójczy, który mógłbym dolać do nowego chłodziwa, żeby aż tak nie gniło, ale żeby również nie wypalało skóry lub płuc w razie kontaktu bezpośredniego lub wdychania oparów?
Lubię fryzjerki :)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 gru 2016, 05:34
Odkazić układ preparatem Grotan.
Post napisał: RomanJ4 » 06 gru 2016, 12:09
Dodajesz do chłodziwa jakiego nieagresywnego dla metalu (zrobić próbę stężonym) i operatora środka bakteriobójczego, i kisnąć nie będzie.. :wink:
kolec7
Post napisał: kolec7 » 06 gru 2016, 12:25
Na przykład - Domestos...
Post napisał: RomanJ4 » 06 gru 2016, 12:59
okino
Post napisał: okino » 06 gru 2016, 13:37
W układach zamkniętych wody technologicznej wtryskarek stosuje sie biocydy w celu zwalczania glonów i bioorganizmów. O ile pamiętam, dozowanie jest raz w tygodniu w ilości około 0,25 llitra na 2 m3 wody . stosowany preparat to Biozyd - Nalco 7330.
Zaznaczam że dotyczy to wody chłodzącej formy wtryskowe.
Nie wiem jak to się ma do chłodziwa w obróbce skrawaniem ale w obu przypadkach chodzi o niedopuszczenie do rozwoju bioorganizmów.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 06 gru 2016, 13:38
...albo soda kaustyczna, czyli wodorotlenek sodu.
Oczywiście wszystko powyższe z głową stosowane.
Przypadkiem nie w proporcjach 1:1!
Post napisał: RomanJ4 » 06 gru 2016, 14:01
kolec7 pisze:Oczywiście wszystko powyższe z głową stosowane.
- "Tu jeszcze rano była moja tokarka..??!" -
wodzuu
Posty w temacie: 9
Post napisał: wodzuu » 06 gru 2016, 14:11
Dziękuję wszystkim za cenne uwagi.
Przyznam, że o domestosie myślałem (dezyfekcja układu), ale boję się, że mi gdzieś pryśnie w oko (budę mam taką, żeby nie pryskało gdzie popadnie, ale jak są nierówności detalu, to może prysnąć poza osłony) albo w inne intymne miejsca ;)
Lubię fryzjerki :)
mag999
Post napisał: mag999 » 06 gru 2016, 17:11
Podobno też soda oczyszczona się radę
Wróć do „Obróbka metali”
