Remoncik jak czyścić prowadnice po malowaniu
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 gru 2016, 23:55
Cześć.
W ramach odnawiania tokarki.
Odrdzewiłem konika i wstępnie pomalowałem.
Problem jest taki jak w fabryce malują że prowadnice są czyste?
Jest równa krawędź między częścią malowaną a prowadnicą.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 04 gru 2016, 09:52
Uzyj tasmy papierowej. Obklejasz czesci ktorych nie chcesz pomalowac a po malowaniu odklejasz owa tasme. Cala filozofia.
Armstec
Post napisał: Armstec » 04 gru 2016, 10:23
po malowaniu odklejasz ale co ważne zaraz po malowaniu puki farba nie wyschła by po oderwaniu taśmy farba/lakier na krawędzi ładnie równo sie zlała .
Jak będziesz zrywał tasme z zaschnietej farby to krwawedz bedzie poszarpana i z odpryskami
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 04 gru 2016, 14:28
Można by jeszcze prowadnice wymazać świecą - woskiem przed malowaniem, wtedy nic nie trzeba odklejać a i farba nie przylgnie.
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 gru 2016, 16:01
Właśnie problem że mam jakąś kiepską taśmę sama z siebie się odkleja.
A jak zabezpieczyć wybite numery np na noniuszu?
Po malowaniu młotkową ich nie będzie widać.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 04 gru 2016, 16:49
Używaj taśmy lakierniczej a nie malarskiej z marketu budowlanego. Oczywiście przed przyklejeniem odtłuść. Metal nie powinien być zimny w dotyku.
Dlaczego chcesz zamalować noniusze? Oklej je taśmą, jeśli jest na nich powierzchniowa korozja wyczyść włókniną, najszybciej idzie trzpieniową na wiertarce w gradacji ultra lub very fine.
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 gru 2016, 18:44
Korozja jest usunięta.
Na sankach są wybite kąty do obracania suportu poprzecznego. Ta część jest cała pomalowana... była pomalowana.
Wróć do „Obróbka metali”
