Silnik krokowy + przekładnia ślimakowa
tomaljcnc
Post napisał: tomaljcnc » 03 gru 2016, 23:26
Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś pomógł mi z tematem. Chciałbym zastosować silnik krokowy 28nM z przekładnia ślimakową. Na wyjściu przekłądni muszę uzyskać moment siły 20kGm czyli o ile dobrze liczę prawie 200Nm. Czy jest szansa tak dobrać przekładnię ślimakową, aby na wyjściu uzyskać taką siłe, a zarazem aby predkość obrotowa wynosiła około 12 - 15 obrotów na minutę?
Zastanawiałem się nad silnikiem krokowym, np takim jak w załączniku: http://allegro.pl/28-nm-8-0-a-110sth201 ... 08727.html
Jestem laikiem w temacie korkowców i ilekroć podchodzę do obliczeń, wychodzi mi, że nie mam szansy uzyskać takiej prędkości obrotowej na wyjściu przekłądni z równoczesnym uzyskaniem wymaganej siły na wyjściu
Z góry dziękuję za podpowiedzi
Post napisał: pukury » 03 gru 2016, 23:56
witam.
tak sobie na chłopski rozum liczę.
jeżeli silnik ma 28Nm i osiągnie 500 obr/min to przy przełożeniu na ślimaku 1 - 30 obroty będą 500 / 30 = około 16 .
a jak zwiększy się moment ?
pzd.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 04 gru 2016, 00:28
Proporcjonalnie X sprawność.
Post napisał: pukury » 04 gru 2016, 08:44
witam.
Ze Ty wiesz to ja wiem :lol:
to była zagadka dla Kol.
pzd.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 10 gru 2016, 10:39
Tomal:
Najwazniejsze zebys znalazl wykres jak ksztaltuje sie moment tego dokladnie modelu silnika w funkcji obrotow.
Przekladnia zamienia proporcjonalnie i obroty i moment. Reduktorem zmniejszysz ( zredukujesz ) obroty do takiego poziomu jaki jest wymagany w twoim urzadzeniu jednoczesnie zwielokratniajac maksymalny dostepny na wyjsciu moment tez proporcjonalnie do stopnia przelozenia.
Wykres jest Ci potrzebny zeby dokladnie okreslic jaki jest moment na wyjsciu silnika dla danych obrotow.
Silnik krokowy moze pracowac z roznymi predkosciami obrotowymi co tez jest korzystne przy projektowaniu - jak projektujesz od podstaw swoja maszyne to masz mozliwosc dokladnego dopasowania predkosci silnika krokowego do potrzeb w sowim ukladzie ( w zakresie obrotow jakie podal producent ).
http://www.auto-wiedza.pl/przekladnie-z ... odstawowe/
wyjasnienie jak to dziala wszystko:
http://forbot.pl/blog/artykuly/mechanik ... tyce-id810
Tu jest ciekawy artykul jak ksztaltuje sie wykres momentu w zaleznosci od obrotow ( dokladny wykres powinen byc dostepny od producenta ).
http://silniki-krokowe.com.pl/informacj ... ialania-2/
