Zaginarka mechaniczna - doginanie
dokkymc
Post napisał: dokkymc » 02 gru 2016, 19:06
Mam zaginarkę elektro - mechaniczną, na której zaginamy blachę ocynk 1mm i mamy problem.
W zależności od długości gięcia, zaginarka nie dogina.
Ustawienie na np. 300mm, nie sprawdza się dla większych wymiarów...
Przy gięciu 300mm jest ok. ale po zagięciu 500mm jest niedogięte (podejrzewam, że chodzi o sprężynowanie).
Mogę ustawiać większe kąty gięcia dla innych większych wymiarów ale... nie ma na to czasu.
Proszę o informację, czy zmiana (wydłużenie) w czasie podtrzymywania belki gnącej sprawi, że będzie gięło każdy wymiar tak samo?
Bardzo dziękuję
Radek
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 02 gru 2016, 19:41
spotkałem się z podobnym przypadkiem i powodem był słaby docisk blach. Jak blacha była krótka, była dociskana dobrze i dobrze wyginana. Jak blacha była szeroka, podczas zaginania siła była większa, podnosiło docisk i nie doginało. Popatrz, czy u ciebie nie ma podobnej sytuacji.
Wróć do „Obróbka metali”
