1.Na co wpływa gubienie kroków silnika krokowego ? To podstawowy problem wielu maszyn ręcznej roboty.
2.Czy gubienie kroków ma wpływ na dokładność lub złe wycinanie materiału ?
3.Na jakie parametry należy zwrócić uwagę przy zakupie silników krokowych, sterownika do nich i ewentualnie na co jeszcze zwrócić uwagę przed zakupem.
Pomijam właściwości mechaniczne maszyny np. Źle wykonana lub zaprojektowana.
Chodzi głównie o elektronikę i silniki, jakie kupić aby po zamontowaniu nie okazało się iż sterownik jest za słaby lub brakuje mu jakiś "wspomagaczy"
4.Czy musi być zapas prądowy sterownika do silników.
5.Będzie brakowało mu np. Jakiś pożytecznych unkcji.
5.Czy zasilacz np. Impulsowy stabilizowany o dużym zapasie prądowy będzie lepszy od zwykłego tradycyjnego zasilacza zbudowanego na mostku transformator ze i dużej ilości kondensatorów.
Gubienie kroków silnika krokowego - no co wpływa przy pracy
adam Fx
Brak wymiaru , kolizje ,nerwica operatorabison88 pisze:1.Na co wpływa gubienie kroków silnika krokowego ? To podstawowy problem wielu maszyn ręcznej roboty.
Na te głownie podawanie przez producenta Nm (w zależności od konstrukcji i planowanych osiągów)bison88 pisze:3.Na jakie parametry należy zwrócić uwagę przy zakupie silników krokowych, sterownika do nich i ewentualnie na co jeszcze zwrócić uwagę przed zakupem.
Na prąd bo od niego zależy dobranie ster.
Na indukcyjność bo nim wyższa tym gorsze osiągi
Na ilość przewodów - najlepiej łączyć równolegle (8 przewodów)
bison88 pisze:4.Czy musi być zapas prądowy sterownika do silników.
Prą min. taki jak silnik
Możliwie wysokie napięcie
Mikro krok ok. 1/10 i więcej
zmniejszanie prądu na "hamulcu" przy dłuższym postoju
opinia o awaryjności danego modelu.
nie stwierdziłem widzialnej różnicy miedzy trafo a impulsowym .. ale na początkach tego forum tendencja była na trafowe zasilacze więc takie zwykle stosuje.bison88 pisze:5.Czy zasilacz np. Impulsowy stabilizowany o dużym zapasie prądowy będzie lepszy od zwykłego tradycyjnego zasilacza zbudowanego na mostku transformator ze i dużej ilości kondensatorów.
