Mam, pytanie czy dla stali niskostopowych stosuje się parametry cięcia plazmowego jak dla stali węglowej?
W instrukcjach palników zawsze są podane parametry w tabelach dla trzech grup materiałowych ( stal węglowa(mild steel), stal nierdzewna, aluminium).
Cięcie plazmowe stal niskostopowa
cnccad
Re: Cięcie plazmowe stal niskostopowa
Nie jest to prawdą że zawsze są podawane parametry dla trzech grup. Dużo to zależy od konstrukcji palnika. W tańszych palnikach , teoretycznie sie tnie wszystkie stale na tych samych parametrach , gdyż np. jakość cięcia jest uśredniona i przyjęta dla np. cięcia rozdzielającego. Często nawet producent nie określa grubości przebicia, tylko podaje max. parametry dla danego prądu.Jan329 pisze:Witam,
Jednak w palnikach jakościowych, to juz inna historia. By utrzymać maksymalną jakość i zakres cięcia , podaje się wszystko co ma na to wpływ. Gazy , klasy czystości gazów itd. A w skrajnych przypadkach nawet producent sięga do technologi cięcia i zaleca cięcie przy zachowaniu odpowiednich warunków otoczenia.
