smar do wózków i śrub .... jaki
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 11 mar 2008, 14:47
moje wózki nie maja kalamitek i niema jak ich smarować aby je odpowiednio przesmarować trzeb je rozebrać co jest bardzo uciążliwe ..... aktualnie stosuje smar ŁT43 i mam wrażenie ze znika po godzinie pracy chciał bym go zastąpić czymś czym będę mógł smarować raz na 3 miesiące czy to jest w ogóle możliwe ? czy powinienem przebudować wózki i zamontować kalamitki ?
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 mar 2008, 17:57
Było już o tym kilka razy. Ale jak ten smar może zniknąć? Nie masz wózków z e zgarniaczami??
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 11 mar 2008, 18:43
smar wychodzi właśnie przez te zgarniacze i zostaje na szynie, może wychodzi tylko nadmiar ale nie wygląda mi aby coś tego smaru tam zostawało :cry:
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 mar 2008, 19:24
Smar ŁT jest dość gęsty zwłaszcza przy niskich temperaturach. poszukaj smaru MULTITOP Faga i bedzie OK.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 11 mar 2008, 19:32
a możesz podać gdzie to kupić bo coś nie mogę znaleźć :???:
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 mar 2008, 19:40
W sklepach z łożyskami albo wysyłkowo- albeco, stożek
w załączniku dobór smarów SKF
smary.rar
(52.11 KiB) Pobrany 417 razy
Wróć do „Mechanika”
