Tabela gwintów, skok > 3 mm
ahabich
Post napisał: ahabich » 15 lis 2016, 16:19
Kiedyś na forum widziałem sporą tabelę doboru kół zmianowych do nacinania gwintów w nutoolu, czy może ktoś ma ją na dysku? :)
Chcę wykonać rowek o skoku większym niż 3 mm i zastanawiam się, czy jest to możliwe...
tirek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tirek » 15 lis 2016, 16:47
Jaki skok Cię interesuje? Tabeli >3 nie mam, ale można policzyć.
ahabich
Post napisał: ahabich » 15 lis 2016, 17:56
Policzyć to nie problem bo już sam to zrobiłem, po prostu przydałaby się sprawdzona tabela innych skoków gwintu :wink:
rc36
Post napisał: rc36 » 15 lis 2016, 20:42
No i ja taką tabelę zrobiłem, nawet są jeszcze wolne pola do uzupełnienia.
ahabich
Post napisał: ahabich » 15 lis 2016, 21:36
Dzięki RC36 :)
tirek
Post napisał: tirek » 15 lis 2016, 22:01
W tabeli dla skoku gwintu = 2 koło Z4 ma 21 zębów.
Koło to jest bardzo delikatne i chyba lepiej spróbować kombinacji:
45 40 80 30 - tu najmniejsze koło ma 30 zębów
Ostatnio zmieniony 15 lis 2016, 22:22 przez tirek, łącznie zmieniany 1 raz.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 15 lis 2016, 22:13
Nie modułu , lecz skoku.Gwinty modułowe są Pi razy większe.
tirek
Post napisał: tirek » 15 lis 2016, 22:19
Tyż prowda :oops:
poprawiłem
rdarek
Post napisał: rdarek » 16 lis 2016, 08:45
tirek pisze:.... ma 21 zębów.
Koło to jest bardzo delikatne....
Tak przerabiałem to -miałem tak schrzanione, że po prostu rozerwało je po kilku obrotach.
Jednak z tego co wiem to coś kombinowali z tym problemem.
Mi przysłali to kółko z wydłutowanym niższym klinem. A o ile się nie mylę to nowsze maszynki robią z osią o mniejszej średnicy.
rc36
Post napisał: rc36 » 16 lis 2016, 12:12
Tylko pytanie czy przy czterech kołach w gitarze będzie jeszcze miejsce na kółko nawrotnicy, tak się składa, że gwinty o skoku 2mm robię tylko lewe, przy okazji będę musiał to sprawdzić.
