Metody frezowania rowków a żywotnośc narzędzi
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
einstein
Post napisał: einstein » 08 lis 2016, 15:29
Mam pytanie odnośnie frezowania rowków. Niby banalna sprawa, każdy to robi, ale mało kto się zastanawiał czy strategia była poprawna.
Mam rowek 10,2mm materiał stal 235 lub 355, długość rowka 50mm i głębokość 30mm.
Maszyna centrum obróbcze haas vf-1, frezy węglikowe, oprawki ER32.
Do głowy przychodzą mi 4 strategie.
1. Zagłębianie helikalne frezem 10mm po 5mm.
2. Wywiercenie otworów fi 10 na końcach i zagłębianie helikalne po 5mm.
3. Wywiercenie otworów fi 10 na końcach i zagłębianie się w materiał w otworach po 5mm. Frezowanie na stałym Z.
4. Obróbka trochoidalna np frezem 8mm po nawierceniu otworów fi 10 na końcach na raz lub na 2 przejścia.
Przy 3 pierwszych strategiach frez 2 piórowy, przy 4 strategii sam nie wiem czy 2 czy 4 pióra.
Która z powyższych obróbek będzie najszybsza i która zapewni największą trwałość narzędzi?
Post napisał: WZÓR » 08 lis 2016, 15:52
Strategia 1 i 4 do przyjęcia , ale bez nawiercania otworów.
rc666
Post napisał: rc666 » 08 lis 2016, 16:13
NARZEDZIA!!!
Jakie masz narzedzia?
czy to jest rowek na "przelot"?
Post napisał: WZÓR » 08 lis 2016, 17:13
rc666 pisze:NARZEDZIA!!!
einstein pisze:... Mam rowek 10,2mm materiał stal 235 lub 355, długość rowka 50mm i głębokość 30mm.
Maszyna centrum obróbcze haas vf-1, frezy węglikowe, oprawki ER32 ...
einstein
Post napisał: einstein » 08 lis 2016, 21:07
WZÓR pisze:Strategia 1 i 4 do przyjęcia , ale bez nawiercania otworów.
A czemu bez nawiercania otworów? Czy to w czymś przeszkadza?
lepi
Post napisał: lepi » 09 lis 2016, 08:52
Tez jestem ciekaw czemu proponowana jest strategie bez otworu ulżeniowego. Ja bym robił wejście w otworze i obrobka trochoidalna.
Post napisał: WZÓR » 09 lis 2016, 10:21
Nic tu nie pisze o wierceniu
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... g_of_slots
bartx
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bartx » 09 lis 2016, 11:33
Wejście po helisie na daną głębokość to też metoda wykonywania otworów.
Frezowanie trochoidalne jest dobre do takich rzeczy, tylko trzeba mieć dokładnie posuwy poustawiane, żeby utrzymać w miarę stałą grubość wióra. Sandvik ma wszystkie informacje na swoich stronach.
lepi
Post napisał: lepi » 09 lis 2016, 11:36
@WZOR
Na pewno nic? A to?
"W trakcie przygotowania do frezowania długich i wąskich rowków o pełnej szerokości, liniowe zagłębianie skośne jest drugą po wierceniu najpopularniejszą metodą otwierania kieszeni"
solak
Post napisał: solak » 09 lis 2016, 14:43
Otwory ulzeniowe jak najbardziej wskazane.
