tanie łożyskowanie - śruba trapezowa
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Piotrek909
Post napisał: Piotrek909 » 06 lis 2016, 17:50
Witam, mam mały problem i chciałbym poznać zdanie kogoś doświadczonego.
Mam frezarkę która ma śruby trapezowe 16x4. Śruby znajdują się w łożysku które ma obudowę UCF 208. Łożyska znajdują się z dwóch stron. Problem polega na tym że średnica wewnętrzna łożyska to 17mm a śruba ma 15,8mm. Było to dość dużym problemem który rozwiązałem rurką termokurczliwą... ale jest to rozwiązanie dość słabe....
Zdecydowałem się na zakup nakrętek trapezowych. chcę skręcić łożysko które znajduje się od strony silnika i sprzęgła. I tutaj moje pierwsze pytanie, czy wystarczą mi dwie nakrętki trapezowe czy muszę kupić więcej i je kontrować ? obecnie obrabiam drewno.
Kolejny problem który sądzę że powstanie to: jak skręcić śrubę do łożyska by wszystko było w osi ? Macie może jakiś "patent" na to ??
Myślałem o tym że i tak będę miał tam podkładkę pewnie jakąś samoróbkę więc może zrobić tak. Nałożyć rurkę termokurczliwą by zwiększyć średnicę śrruby, nałożyć podkładkę i skręcić pilnując tego by nie wystawała poza obrys łożyska, problem z tym może być taki że gwint nakrętki może najść na rurkę ale tam też mogę podłożyć podkładek powiedzmy 2mm, z drugiej strony mogę wszystko sobie idealnie pomierzyć i rurka będzie tam gdzie być powinna..
pitsa
Re: tanie łożyskowanie - śruba trapezowa
Post napisał: pitsa » 07 lis 2016, 09:31
Bierz blaszkę (17-15,8)/2=0,6mm, nawiń na śrubę zamiast rurki termokurczliwej.
Dwie nakrętki po obu stronach łożyska już się "zakontrują".
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Piotrek909
Post napisał: Piotrek909 » 07 lis 2016, 09:36
Dzięki !!
kombinowałem kiedyś z blaszkami, najlepiej sprawdzała się puszka po piwie, wszelkie precyzyjne były zbyt twarde i się po czasie wysuwały...
ale w sumie na chwilę tylko by wycentrować całość powinny dać rade
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
