Metoda Cięcia Ciągłego - niekonwencjonalna obróbka wyk.
krank1
- Posty w temacie: 5
Krótki filmik prezentujący możliwości tej metody na frezarkach. Ciekawe wyniki świadczą o dużym potencjale takiej obróbki głównie w obróbkach wykańczających. Na ten moment dużym ograniczeniem są możliwości systemów CAM. Jeśli ktoś zechciałby rozwijać takie wsparcie w jakimś środowisku proszę o kontakt. Ciekawią mnie opinie ludzi z branży na ten temat.
https://youtu.be/3ceQ9uDP47Q
ak47
Struganie jest zapomniane bo tradycyjnymi strugarkami ,dłutownicami można tylko nieskomplikowane kształty wykonać. Dopiero tak jak to widzimy na filmie przy zaprzęgnięciu CNC osiągamy całkiem fajną powierzchnię bez chropowatości i schodków mniejszych czy większych na łukach, które to są typowe przy frezowaniu normalny.
Takie struganie ma też tę zaletę, że nie trzeba kupować osobnej maszyny, a "tylko" narzędzia.
Twórcy CAMów będą mieli co robić zamiast przestawiać ikonki i dopisywać numerki do kolejnych edycji swych programów.
IMPULS3
- Posty w temacie: 6
Metodą strugania mam wykonane części imaka multifixa gdzie faktycznie częściowo jest ciężko zrobić metodami frezowania. Co do samego strugania to jest to bardzo wydajna obróbka w prostych kształtach, ale to co widać na powyższym filmiku to trochę mija się z celem. Spora część robionych tam kształtów da się zrobić frezarką i tokarką gdzie nie ma pustych ruchów przestawczych czy powrotnych.
capt.d.
Aloha
. Ciekawe ile firm ma maszyny zdolne do takiej obróbki. Obstawiam, że na filmie jest Hermle, muszę sprawdzić, czy "moja" tak potrafi
Dokładnie na to samo zwróciłem uwagę przy oglądaniu filmów. W ten sposób marnuję się sporo czasu.IMPULS3 pisze:Spora część robionych tam kształtów da się zrobić frezarką i tokarką gdzie nie ma pustych ruchów przestawczych czy powrotnych.
Pod każdym względemkamar pisze:Obróbka jest fajna ale maszynka musi być brzytwa
IMPULS3
Nie tylko brzytwa ale i bardzo trwała, bo siły dość mocno obciążają wszystkie elementy maszyny szczególnie śruby. O wiele więcej niż frezowanie i toczenie. A na dodatek narzędzie ma dużo uderzeń w materiał przy wejściu co raczej wyklucza stosowanie płytek przy obróbkach ciężkich... A im więcej delikatnego skrobania tym więcej czasu zajmuje obróbka.
krank1
Pytanie co jest celemIMPULS3 pisze:Co do samego strugania to jest to bardzo wydajna obróbka w prostych kształtach, ale to co widać na powyższym filmiku to trochę mija się z celem.
Jakość powierzchni jest rewelacyjna. Czas obróbki uzyskaliśmy 3 razy krótszy. W zależności od miejsca zamocowania detalu na stole (im bliżej osi uchylno obrotowych tym lepiej bo osie liniowe nie muszą nadganiać)
Metoda, jak metoda w jednym lepsza w drugim gorsza. Jest sporo kształtów których frezowaniem nie da się wykonać i na odwrót. To jest nowa możliwość, nie jedyna tylko jako alternatywa.IMPULS3 pisze:Spora część robionych tam kształtów da się zrobić frezarką i tokarką gdzie nie ma pustych ruchów przestawczych czy powrotnych.
Nic dodać nic ująć. Nasze 5-cio osiowe Hermle zapewniały dynamikę tylko w symultanicznych 4 osiach. 5-osi się już dławiło w niektórych miejscach. Ciekaw jestem czy była to wina ścieżek czy bardziej maszyny. Trzeba by porównać kody przy takiej samej strategii z innego CAMa (używamy CREO a tutaj 5 osi nie jest rewelacyjne)kamar pisze:Obróbka jest fajna ale maszynka musi być brzytwa.
Tak, na filmie jest Hermle. Takie maszyny dopiero powstają. Ostatnie produkty MAZAKa mają płynnie sterowaną oś wrzeciona właśnie do takich zadań. Widziałem w pracy tylko cykle tokarskie (wrzeciono się obraca a osie XY robią resztę roboty) - np toczenie wystającego z dużego korpusu trzpienia. Tak zresztą narodził się pomysł - czemu nie spróbować na zupełnie dowolnych kształtach. Problemem było uzyskanie ścieżki, ale po wykonaniu specjalnych narzędzi można wykorzystać najzwyklejsze ścieżki frezerskie. Rozwój CAMów i maszyn mogłyby dać wiatr w żagle tej metodzie.capt.d. pisze:Ciekawe ile firm ma maszyny zdolne do takiej obróbki. Obstawiam, że na filmie jest Hermle, muszę sprawdzić, czy "moja" tak potrafi![]()
To jest obróbka wykańczająca maszyna chodzi praktycznie bez obciążenia. Na zgrubie można faktycznie obrabiarkę zaorać ale to nie do tego. W obróbce HSM notorycznie używamy posuwów rzędu kilku tys mm/min - dzisiejsze obrabiarki są pod tym kątem projektowane. Tyle że tu obrabiarka pracuje z obrotami równymi 0IMPULS3 pisze:Nie tylko brzytwa ale i bardzo trwała, bo siły dość mocno obciążają wszystkie elementy maszyny szczególnie śruby.
Jak wyżej, to nie jest do obróbek ciężkich. Strugania nigdy się tak nie używało a jest to nic innego jak 5-cio osiowe struganie. Jak już poruszyłeś temat liczby wejść ostrza w materiał to na każdą linię cięcia jest tylko jedno, w frezowaniu tych wejść np dla ścieżki o długości 100mm i posuwie na ząb 0,05 przy dwuostrzowym narzędziu będzie 1000x więcej, dla bardziej skomplikowanego narzędzia. Zobacz jakie koszty narzędzi. Wadą strugania będzie ciągnący się wiór w niektórych materiałach.IMPULS3 pisze: A na dodatek narzędzie ma dużo uderzeń w materiał przy wejściu co raczej wyklucza stosowanie płytek przy obróbkach ciężkich...
IMPULS3
Tylko w tym przypadku. Tradycyjna strugarka w wielu przypadkach szybkością nie ustępowała frezarce.krank1 pisze:Jak wyżej, to nie jest do obróbek ciężkich. Strugania nigdy się tak nie używało
Wszystko się zgadza ale tylko w w przypadku delikatnego strugania.krank1 pisze:Jak już poruszyłeś temat liczby wejść ostrza w materiał to na każdą linię cięcia jest tylko jedno, w frezowaniu tych wejść np dla ścieżki o długości 100mm i posuwie na ząb 0,05 przy dwuostrzowym narzędziu będzie 1000x więcej, dla bardziej skomplikowanego narzędzia. Zobacz jakie koszty narzędzi. Wadą strugania będzie ciągnący się wiór w niektórych materiałach.
capt.d.
Aloha
W tej metodzie wrzeciono nie pracuje ale nadrabiają to pozostałe osie. Kurcze, nic za darmo
W każdym bądź razie, rodzi się nowa "zabawa".
I jest nie do pobicia przez frezowanie.krank1 pisze:Jakość powierzchni jest rewelacyjna
Do pełnego obrazu brakuje informacji co i jak było obrabiane - w obu podejściach. Przy struganiu można by zastosować narzędzia z dwoma ostrzami, np. nóż z dwoma płytkami co 180° czy płytka okrągła dwustronna - brak pustych ruchów, kolejny zysk. Ciekawe jak sprawdziłyby się płytki typu Wiper.krank1 pisze:Czas obróbki uzyskaliśmy 3 razy krótszy.
Zgadza się, tylko, że dobrze zaplanowana i zaprogramowana obróbka bywa znacznie krótsza od "małpiego" klikania w ikonki - nie możemy tak generalizować.krank1 pisze:Obróbka powierzchni krzywokreślnych małymi frezami to często kilka godzi pracy maszyny na prawie maksymalnych obrotach wrzeciona.
Myślę, że przy większych i cięższych detalach też może być problem z dynamiką osi.krank1 pisze:W zależności od miejsca zamocowania detalu na stole
