filmik z zabawy ploterkiem A4
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 mar 2008, 19:05
nie chciałem nikomu wsadzac w temat swojego filmiku to robie nowy temacik
link tu
obrabiana panel podłogowa mdf czy z czego to jest
frezowanie wiertłem bo przy ustawianiu krancówek niechcąco rozwaliłem frez ze stopka 3mm, i nic pod ręka nie było coby wlazło do kressa i mogło obrabiac aluminium, bywa :D
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 mar 2008, 19:10
fajnie
czy film jest bez dźwieku?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 mar 2008, 19:14
a chyba cos zle ustawiłem w aparacie
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 mar 2008, 19:43
a Masz jakieś zdjęcia?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 mar 2008, 20:01
w albumie jedno jest, reszta na mojej stronce
gmaro
Post napisał: gmaro » 07 mar 2008, 20:04
Szkoda , że maszyna nie pokazuje faktycznych możliwości :mrgreen:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 mar 2008, 20:08
za pare dni bede miał 3 osiowego rolstala, bo na razie jest 2 osiowy, najwyzej w ten wątek wsadze jakies filmiki :D
DPosk
Post napisał: DPosk » 07 mar 2008, 21:40
Witam, czy mógłby kolega podać g-code do grawerowania tego konia. Z góry dzięki
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 mar 2008, 09:06
jasne, nie ma problemu
koniatko.txt
(34.79 KiB) Pobrany 593 razy
DPosk
Post napisał: DPosk » 08 mar 2008, 15:23
Dzięki, spróbuję na swojej maszynce:)
Wróć do „Linki”
