Zrzut ekranu w mazotrolu
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
andreas0007
Post napisał: andreas0007 » 02 lis 2016, 03:07
Wielokrotnie zachodzi potrzeba zrobienia zrzutu ekranu
z maszyny czy to z parametrami czy też opisem narzędzi lub też z
czymkolwiek innym. Mazak dostarczył na tutaj dobre narzędzie o nazwie
PrintScreen3. Ale żeby nie męczyć się w poszukiwaniu katalogu z plikiem .exe
możemy zaprogramować sobie przycisk skrótu (możemy oczywiście utworzyć inne
przyciski skrótu do np.worda, notepada czy innymi programami maszynowymi).
Tak więc wchodzimy do katalogu:Komputer\Dysk lokalny (C): \MC_sdg\CustomMenu i tworzymy jeśli nie ma plik w notepadzie o nazwie CustomMenu.
W pliku powinno byc tak jak na zdjęciu nr 8.(Najlepiej pobrac załącznik)
Wielkość i ilość liter ma znaczenie.
Potem restart maszyny i cieszymy sie nowym przyciskiem. Możemy robic zrzuty aktywnego ekranu lub ekranu razem z przyciskami mazotrola , zapis na usb lub dysk.
Przykład 1
Przykład 2
Przykład 3
Przykład 4
Przykład 5
Przykład 6
Scieżka do katalogu i folderu
Instrukcja z książki:
Program PrintScreen3
Obrazek[/b]
CustomMenu.txt
(78 Bajtów) Pobrany 232 razy
cnc_busines
Post napisał: cnc_busines » 03 lut 2017, 22:47
Siema,
Wszystkie mazaki na których pracowałem miały opcje zrzutu ekranu w dokładnie taki sposób jaki opisałeś, bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika (czytaj, nowe mazaki które dostarczali do fabryki)
Może miałem farta i firma wykupiła wcześniej taka opcję :P
Ale bardzo fajnie że opisałeś tą procedurę, na pewno się komuś przyda.
Pozdro
raffsoon
Post napisał: raffsoon » 26 mar 2017, 18:56
a czy w starym Mazatrolu T1 możliwe jest też zrobienie zrzutu ekranu?
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
