Wskazanie punktu startu obróbki
mrozanski
- Posty w temacie: 5
Witam!
Z racji iż zacząłem zabawę z edgecamem mam do was pytanie....
Do wyfrezowania kieszeń z otworem w dnie. Chcę najpierw wykonać otwór a później frezować kieszeń. Jak wskazać punkt startu żeby frez w Z zagłębiał się właśnie w otworze który wcześniej wykonałem?
witek12
Jeżeli masz wyfrezowaną kieszeń na głębokość np.: Z -15, to w cyklu " Otwór "
w zakładce Głębokość wpisujesz w pozycjach
Poziom: np.: -15 - poziom od którego zaczniesz wiercenie
następnie w pozycji
Głębokość: np.: -8 to jest głębokość wierconego otworu , a
w pozycji
Głębokość skr. np.: 2 - możesz, ale nie musisz tego wpisywać przy wierceniu, to zależy na jaką głębokość będziesz wiercił
Twój poziom wiercenia otworu zaczyna się na głębokości wyfrezowanej kieszeni
czyli np.: Z -15
To tak na szybko.
następnie w pozycji
w pozycji
czyli np.: Z -15
To tak na szybko.
irbal
Re: Wskazanie punktu startu obróbki
mrozanski pisze:Witam!
Cykl zgrubny,wejście w otworze. Wskazać trzeba punkt centralny otw., umieszczony co najmniej na zadanym -Z.
Zakładka wejścia
Typ wejścia = w otworze
Max głębokość = -Z
Typ łączenia = na głebokości
Albo Cykl Profilowanie,
Zakładka START:
punkt wejścia = wskaz
punkt wyjścia=punkt wejścia
irbal
1. tak trzeba wskazać punkt na dnie kieszeni na max frezowanym "zecie"mrozanski pisze: Czy wskazany punkt (centralny otworu) ma być umieszczony na dnie wybieranej kieszeni?
jeśli tak to jak to zrobić?
lub głębiej, bo EC w cyklu zgrubnym to sprawdza i nie wygeneruje poprawnych ścieżek
2 w module CAD postawić punkt korzystając z dostępnych opcji
wyciągnąć potrzebne krawędzie z modelu, ewentualnie wykonać pomocnicze linie
postawić punkt, skasować niepotrzebne elementy szkicu.
wszystko najlepiej na osobnej warstwie
Wybacz że tak ogólnie ale wszystko jest opisane w książce "EC komputerowe
wspomaganie wytwarzania"
W szczególności ustawienie opcji WE w cyklu zgrubnym str 96
Zresztą odp na pozostałe pyt. również, wiec tworzenie kolejnego samouczka
nie ma sensu
Z cyklem Profilowanie jest łatwej bo ładnie wykrywa punkty charakterystyczne linii.
I głębokość wskazanego punktu nie ma znaczenia
Generalnie najłatwiej będzie Tobie wygenerować potrzebną obróbkę
wyciągając na osobną warstwę potrzebne krawędzie i wskazując je do obróbki.
To trochę więcej pracy ale wskazywanie kolejnych elementów jakie żąda cykl łatwiejsze.
Do wygenerowanie obróbki cyklem zgrubnym, dla prostej kieszeni potrzeba:
- zamkniętego kontury kieszeni ( opcja brak półfabrykatu)
- i ew. punktu na głębokości do wskazania wejścia
witek12
Najpierw musisz przesunąć otwór na odpowiedni poziom, a następnie go wyciągnąć
- Utwórz oddzielną warstwę np.: " Otwór Z -15 " i przesuń ten otwór wpisując
w Z wartość np.: -15 ( jest to głębokość twojej Kieszeni)
- Następnie wyciągnij ten otwór np.: na Z -8 ( jest to głębokość otworu)
Dalej postępuj jak w postach powyżej.
witek12
Obecnie korzystam z książki " EC - Wieloosiowe frezowanie " z wersją 2014R2.(Studencka), posiadam też starsze wydanie książki " EC - Komputerowe wspomaganie
wytwarzania, Wydanie II ", ćw. z tej starszej wersji można wykonać w 2014R2, są różnice oczywiście, ale jak sobie poćwiczysz to nie będziesz miał większego problemu z ich wykonaniem.
