Frezarka cnc- podwyższenie stołu
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 30 paź 2016, 21:07
Panowie, posiadam frezarkę maho mat 600 i jest tam dosć istotna dla mnie wada tzn. najniższa pozycja wrzeciona do stołu to około 150mm, jest to kłopot, ponieważ często mam do roboty np. płyty które muszę ułożyć bezpośrednio na stole...
Czy macie może jakieś pomysły w jaki sposob poradzić sobie w tym przypadku?
Myślałem o dłuższych oprawkach, ale to nie wchodzi w grę, musiałbym wszystko wydłużane do gwintowania, wiercenia itp...
Myślełem też nad dołożeniem jakiegoś stołu teowego, ale taki stół o wym. zbliżonych do stołu kosztuje kilka tyś...
kto pyta-ten nie błądzi.
atlc
Post napisał: atlc » 30 paź 2016, 21:26
Kupić kilka takich kostek, ofrezować i użyć jako podwyższenie na stole?
Jak za ciężkie, to wyfrezować kieszenie od spodu.
https://www.olx.pl/oferta/kostki-stalow ... 5315b4e541
Post napisał: WZÓR » 30 paź 2016, 21:40
Wykonaj sobie podkłady o tej wysokości.
Podobny problem mam u siebie na Haas.
Wydłużone oprawki odpadają ..... , drży jak ch***.
NFZ
Re: Frezarka cnc- podwyższenie stołu
Post napisał: NFZ » 30 paź 2016, 22:37
ArturMAZAK pisze:Witam,
Około 150 od czoła wrzeciona do stołu to jest raczej norma niż wada ;)
My używamy "płyt narzędziowych" - takich grubych na 40-50 blaszek co to mają co 50 otwór M10.
Jak ma się za dużo czasu to można dodatkowo frezem kulistym Φ8-Φ10 zrobić kratkę o takim samym rastrze, wtedy bez pryzm idzie wałki/rurki mocować, a dodatkowo zamiast podkładek pod małe łapki kołki dawać.
Z upierdliwości takiego rozwiązania trzeba wymienić rudą(wystarczy na kilka dni zostawić, a na stole mamy wżery o znajomym rastrze...), demontowanie kamieni w imadłach itp.(wiadomo - ciut więcej zabawy z ustawianiem), no i konieczność pilnowania żeby we wszystkich nieużywanych otworach znajdowały się zaślepki(najzwyklejsze imbusowe robaczki) - inaczej czeka nas mało przyjemne "czyszczenie" powietrzem, prętem, a w najgorszym razie i gwintownikiem ;)
Ale czy się coś mocuje na stół, czy do płyty, to i tak daje się pod detal szlifowane podkładki(podobne do tych jak przy imadle, tylko najczęściej większe).
Plus jest taki że jeżeli już po lekkim dokręceniu żadna z podkładek nie "jeździ", to znaczy że detal równo(przynajmniej od dołu...) "stoi", a dodatkowo wiadomo że po finalnym dokręceniu go raczej nie przesunie.
ps. widzialem fajny patent(niestety nie wiem jak się sprawdza w praktyce), gdzie płyta mia część otworów(np. co drugi) pozostawionych bez gwintu(tak żeby dało się tam wstawić np. kołki oporowe).
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 31 paź 2016, 19:57
Panowie a tak z innej beczki,
dziś zrobiłem oswiele przestrzeni roboczej we frezarce, zamontowalem nad wrzecionem naswietlacz led, przewód umieściłem w peszli i tak sobie siedzę teraz i myślę czy prowadzic przewody pod napięciem 230v to mądre rozwiązanie?
gelo
Post napisał: gelo » 01 lis 2016, 11:06
ArturMAZAK pisze:Panowie a tak z innej beczki,
Do oświetlenia przestrzeni roboczej użyj wyłącznie zasilania 24V. Są do tego specjalne lampy z odpowiednim IP
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
mineque
Post napisał: mineque » 01 lis 2016, 11:54
gelo pisze:
24 lub 12V.
Najtaniej to taśma ledowa ip65 dodatkowo zamontowana w profilu do ledów. możesz wtedy wybrać czy chcesz szybke przezroczystą czy mleczną dla rozproszenia światła. Moc ustalasz dobierając odpowiedni pasek Led W/m
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 01 lis 2016, 12:57
coś takiego?
http://allegro.pl/panel-led-lampa-roboc ... ml#thumb/1
Czy mogę gdzieś w szafie znaleźć napięcie 24v i sie do niego podłączyć, czy należałoby zamocować nowy zailacz
NFZ
Post napisał: NFZ » 01 lis 2016, 13:50
Był moment że avia w swoich centrach mocowała świetlówki na 110V(z różnych powodów taki sobie pomysł), teraz dają właśnie hermetyczne(nie sprawdzałem jaka klasa) "panele" diodowe.
Lepiej się to sprawdza od świetlówek(choć dokładnie w tych samych miejscach montują).
Wadą jest mało przystępna(delikatnie mówiąc...) cena.
ps. rzecz jasna mowa o oświetleniu stałym.
dance1
Post napisał: dance1 » 01 lis 2016, 18:28
w celu zwiększenia bezpieczeństwa wiele firm robiło oświetlenia maszyn zasilane 110V z transformatora, tak samo jak i teraz elektronarzędzia na budowach.
Wróć do „CNC podstawy”
