Stół traserski + prowadnice - jak ustawić
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 30 paź 2016, 19:51
Zakupiłem stół traserski jako podstawę pod ploter, dorobiliśmy ramę do niego i przykręciliśmy pierwszą prowadnicę.
Stół ma gabaryt 3000x1400x60mm (sama płyta, żebra pod spodem jeszcze dodają 140mm do wysokości).
Przykręciliśmy pierwszą szynę HGR30 o długości 2000mm z jednej strony. Teraz należało by przykręcić jej przedłużenie (840mm).
W związku z powyższymi faktami powstają trzy pytania:
1. Jak poziomować stół na ramie, tak aby uzyskać najlepszą możliwą dla posiadanych możliwości płaskość. Stół podczas kręcenia nóżkami od ramy widocznie "siada" - liniał 800mm pokazuje górkę na środku stołu w momencie opuszczania narożnych nóżek ramy. Nie mam dostępu do liniału dłuższego niż 800mm
2. Jak ustawić szynę tak aby nie była pofalowana na boki bez posiadania zafrezowanej bazy na stole? Dopuszczam możliwość dorobienia kostek regulujących przesunięcie szyny na boki, natomiast jak zmierzyć aktualną odchyłkę od prosotliniowości?
3. Czy po ustawieniu jednej szyny dopuszczalnym jest ustawienie drugiej szyny (po drugiej stronie stołu) za pomocą bramy?
Proszę o sugestie co do możliwych sposobów rozwiązania w-w problemów.
atlc
Post napisał: atlc » 30 paź 2016, 20:24
Zakładając, że ta pierwsza szyna jest prosta, załóż na nią wózek z czujnikiem zegarowym na długim ramieniu i ustaw przedłużenie, a następnie drugą szynę wg wskazań czujnika.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 30 paź 2016, 20:26
Pytanie czy masz boki tego stołu przefrezowane na płasko. Zapewne tak więc fajnie było by przykręcić do boku stołu płaskownik i od niego mierzyć za pomocą na przykład płytek wzorcowych odległość szyny od płaskownika przykręconego do tego brzegu. Ugięcie stołu można zmierzyć napiętą struną od końca do końca i jakimś zmyślnym przyrządem typu mnikroskop usb na statywie który to przesuwasz wzdłuż tej struny i badasz na monitorze czy drut jest po środku ekranu czy ucieka w którąś stronę. Sposobów można wymieniać wiele. Można tez na lustro wody ustawiać tak jak kolega od betonowej dużej frezary robił. Może koledzy znają jeszcze jakieś inne fajne prostsze sposoby.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 30 paź 2016, 21:26
Boki nie są niestety zafrezowane do kąta prostego względem płaszczyzny. Sposób z mikroskopem wydaje się być ok. Sprawdzał ktoś to w praktyce?
elmo02
Post napisał: elmo02 » 31 paź 2016, 04:37
Jeśli istnieje taka możliwość to położyć liniał ustawić początek szyny na 0 przejechać na koniec ustawić 0, potem jeździć wózkiem w tę i z powrotem i mierzyć odchyłkę.
