Wycinarka hydrauliczna Kaev C105 - wyciek oleju
wsza_18
Post napisał: wsza_18 » 29 paź 2016, 15:54
Szukam mechanika, który zajmuję się naprawą pras i wycinarek KAEV.
Mam problem ponieważ z maszyny wycieka olej przy lewej nodze tak jak zaznaczyłem na zdjęciu, nie wiem czym to jest spowodowane możliwe że olej wylatuje z tej śruby?
Zlecę naprawę komuś kto się na tym zna, najlepiej z okolic Poznania.
kaev c105.jpg (15.75 KiB) Przejrzano 1802 razy
dasza77
Post napisał: dasza77 » 29 paź 2016, 20:05
Jak możeolej wylatywać z tej śruby?
Odkręć wszystkie osłony, uruchom maszynę , naciskaj przyciski prasy i sprawdzaj skąd ucieka olej i wtedy napisz.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 30 paź 2016, 08:50
Masz racje: "pocenie sie dolnej lewej sruby pokrywy".
wsza_18
Post napisał: wsza_18 » 30 paź 2016, 11:48
Tylko że ten olej się tam sączy nawet na wyłączonej maszynie, dlatego nie ma znaczenia czy ona jest włączona. Można temu jakoś zaradzić? Mam dwie takie maszyny i w obydwóch jest ten sam problem.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 30 paź 2016, 14:38
Mam ten sam problem z frezarką obwiedniową, ciągle miałem ubytki oleju obróbkowego. W żaden sposób nie mogłem znaleźć miejsca wycieku. Kupiłem blachę podłożyłem pod maszynę, wywinąłem brzegi blachy, zrobiłem wannę. Co jakiś czas wylewam olej z wanny do maszyny i po problemie.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 30 paź 2016, 18:46
Panowie a nie lepiej sprawdzić co "przecieka" w obu maszynach. Nie chce być złośliwy ale....
Dla autora tematu czyli wsza_18 to mam dobrą rade przy której się nie narobi - kolego tę klapke to umyj dobrze benzyną ekstrakcyjną a jak wyschnie to weź tę śrube i łączenie zaklej silikonem. Po 24 godzinach już nic nie będzie ciekło. I po problemie.
A koledze ONATOS radze aby kupił w sklepie ogrodniczym pompke do oczka wodnego i podłączył do wanny i wlewu w obrabiarce. Wtedy nie będziesz się musiał schylać po wanne z olejem tylko włączysz pompke i olej "wróci" na swoje miejsce. I po kłopocie.
robert
dasza77
Post napisał: dasza77 » 30 paź 2016, 20:04
Po co pomagać dla lenia , któremu nawet się nie chce odkręcić osłony i zobaczyć, czy np. może wąż ciśnieniowy ma maleńką dziurkę i sika w kierunku na śrubę obudowy itp.
Ja też mam dwie podobne maszyny (Compart NRD) od 20 lat i nic nie wycieka.
To jest tak prosta maszyna ,że łatwo zlokalizować awarię.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 30 paź 2016, 20:27
kubus838 pisze:A koledze ONATOS radze aby kupił w sklepie ogrodniczym pompke do oczka wodnego i podłączył do wanny i wlewu w obrabiarce. Wtedy nie będziesz się musiał schylać po wanne z olejem tylko włączysz pompke i olej "wróci" na swoje miejsce. I po kłopocie.
jak będzie się lało hektolitrami to, pewnie z "patentu" skorzystam .. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 30 paź 2016, 20:39 przez ONATOS, łącznie zmieniany 1 raz.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 30 paź 2016, 20:39
ONATOS pisze:
jak będzie się lało hektolitrami to, pewnie z pomysłu skorzystam .. :mrgreen:
To wtedy wywal te wanne i zrob obieg zamknięty.
robert
wsza_18
Post napisał: wsza_18 » 30 paź 2016, 22:09
Koledzy bez złośliwości...
każda porada się przyda, ale na razie wanny nie będę tworzył:)
dasza77 - najlepiej oceniać kogoś kogo się zna i w życiu na oczy nie widziało (Polska mentalność obtetranych ludzi) nie pomagaj jeżeli nie chcesz, a compart to zupełnie inna maszyna.
Otwierałem tą osłone wiele razy i nic nie leci na żadną pokrywę pokrywa jest sucha. Maszyna nawet była unoszona i sprawdzana od spodu czy nie ma pęknięcia. Olej sączy się z tej śruby, teraz dokładniej zaznaczyłem na foto. Nie wiem dokładnie do czego ta śruba służy ale wchodzi do środka i widać jakby trzymała silnik więc nie wiem czy mogę ją sobie tak zasylikonować, dlatego chciałem poradzić się mechanika, może trzeba by wymienić tam jakiś oring...
Przed jakimiś kombinacjami wolałem zapytać fachowca a tutaj zostałem wyzwany od lenia...:)
ONATOS ja już wykorzystuje patent z taką pompką, mam zrobioną z filtra akwarystycznego i węża ogrodowego, używam tego do wymiany oleju w maszynach, mega się sprawdza i oszczędza czasu.
