Otwór przelotowy śr 3 dł 150
Zachar1234
Post napisał: Zachar1234 » 25 paź 2016, 16:58
jestem studentem i mam do zaprojektowania krok po kroku daną część. Wymyśliłem sobie ośkę od rolek (tych do jeżdżenia :) ).
Mniej więcej coś takiego. Jednakże prowadzący stwierdził że chciałby żeby oś była przelotowa, oraz wydłużył ją z 33 mm do 150 mm.
Średnica otworu wynosi 3 mm i zastanawiam się jak go wykonać.
Nie da się tego wywiercić i nie za bardzo mam na to pomysł.
mag999
Post napisał: mag999 » 25 paź 2016, 17:31
Obróbka głębokich otworów. Wiertła lufowe
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 paź 2016, 18:26
Zachar1234 pisze:Średnica otworu wynosi 3 mm
a co z gwintem? tam jest M3 czy fi3
Zachar1234
Post napisał: Zachar1234 » 25 paź 2016, 18:30
Planowałem zrobić M4x0,5 dlatego też myślałem o wywierceniu otworu na 3 mm.
Dlatego fi=3
atlc
Post napisał: atlc » 26 paź 2016, 02:35
To nie można tego zaprojektować jako otwór np. fi 5, a ostatnie 20mm gwintowane M4?
Spełniasz warunek przelotowości, a wiercenie prostsze, bo narzędzie sztywniejsze.
Zachar1234
Post napisał: Zachar1234 » 27 paź 2016, 15:46
No ale jak mogę zrobić otwór fi=5 skoro chce gwint m4?
Tzn chodzi mi oto, że chcąc zachować koncentryczność muszę otwór przelotowy zrobić "na raz". Przynajmniej tak mi się wydaję
atlc
Post napisał: atlc » 27 paź 2016, 17:50
Nikt nie każe wiercić Ci na wylot tego fi 5.
Bierzesz pręt, obrabiasz do właściwej średnicy zewnętrznej, wiercisz krótki otwór, gwintujesz.
Mocujesz za obrobioną powierzchnię, obrabiasz zakończenie, wiercisz większy otwór.
I tak jesteś skazany na krótkie nawierty i częste wycofania wiertła, najlepiej po kolei coraz większą średnicą i większą długością wiertła lub zastosowanie specjalnego narzędzia, czyli jak pisał kolega wyżej wiertła lufowego, być może z dodatkowym prowadzeniem przed samym detalem.
Jaką koncentryczność otworu masz "przykazaną"?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 27 paź 2016, 22:55
Pod M4x0,5,to wiertło 3,5 ,a nie 3- dla ścisłości. Widać ,ze tego nie widzisz. Kolega pisze o wierceniu od strony łba na FI 5 ,i dopiero pod gwint na 3,5.
Swoja droga to niezłego zajoba ma ten twój prowadzący ,skoro chce wiercić 50D ,w jakiejś idiotycznej osi do rolek. Z ekonomia to nie ma nic wspólnego. Rozumiem ,ze chce was przećwiczyć ,ale sposób jego rozumowania jest pokrętny,bo przy okazji sugeruje wam ,ze trzeba wykonywać bardzo prymitywne przedmioty bardzo drogo.
Kedzierzawy
Post napisał: Kedzierzawy » 22 gru 2016, 20:34
Można by to przewiercic wiertlem weglikowym z centralnym chlodzeniem . Najpierw wiertlo pilot a po nim wiertlo xxxxxxd . Wiadomo ze takie wiertlo to jest koszt , ale miej swiadomosc ze takie wiertla są .
arasz
Post napisał: arasz » 24 gru 2016, 20:25
Po co wymyślacie widiowe, czy lufowe, są normalne wiertła ze stali szybkotnącej fi 3 x 200 mm
