Ustawianie narzędzi w osi na tokarce CNC
Tahop
Post napisał: Tahop » 22 paź 2016, 22:31
Mógłby ktoś wyjaśnić mi w jaki sposób ustawić narzędzia osiowe w osi x,np.wiertło czy gwintownik.Wiem,że można to zmierzyć za pomocą czujnika zegarowego,mocując czujnik do uchwytu tokarskiego i przykładajac go do trzpienia wiertła,a następnie obracając uchwytem,bo podpatrzyłem,ze tak to sie robi,ale móglby ktos wyjasnic na czy to dokładnie polega?.Jeszcze jedno pytanie,jezeli zdarzyłoby sie,ze wywiercony otwor jest przesuniety w lewo lub prawo,to jak mozna go ustawic do osi,bo to chyba jest związane jakby z osią Y.Z góry dzięki za odpowiedź.
viper
Post napisał: viper » 23 paź 2016, 11:32
Trochę dziwne to Twoje pytanie.
Tahop pisze:Wiem,że można to zmierzyć za pomocą czujnika zegarowego,mocując czujnik do uchwytu tokarskiego i przykładajac go do trzpienia wiertła,a następnie obracając uchwytem,bo podpatrzyłem,ze tak to sie robi,ale móglby ktos wyjasnic na czy to dokładnie polega?
sam sobie na to odpowiedziałeś. Jak zrobisz obrót czujnikiem o 360st. na trzpieniu, wiertle czy wałku to zaobserwujesz w którą stronę jest przestawione. Nastepnie wprowadzasz korektę w osi X. Myślę że, tłumaczenie jest tu zbędne.
Tahop pisze:Jeszcze jedno pytanie,jezeli zdarzyłoby sie,ze wywiercony otwor jest przesuniety w lewo lub prawo,to jak mozna go ustawic do osi,bo to chyba jest związane jakby z osią Y.Z
skoro piszesz coś o osi Y to można założyć że, masz napędzane narzędzia.
Nie nie bardzo wiem czego tu można nie rozumieć??
Jak wprawiasz w ruch wiertło (napędzane narzędzia) to wiercisz otwór i robisz pomiar.
Jeżeli czegoś jeszcze nie rozumiesz to sprecyzuj pytanie i postaramy się coś więcej Ci powiedzieć.
Tahop
Post napisał: Tahop » 25 paź 2016, 17:14
Z tym pomiarem czujnikiem,chodziło mi o to,że nie wiem o ile jest przesunięte,nie wiem tez,czy w górę korygować czy w dół.Rozumiem,że obracając tym czujnikiem o 360 stopni na trzpieniu wiertła,powinna być stała wartość na zegarze tak?
A jeżeli chodzi o to pytanie z wiertłem,to chyba mnie nie zrozumiałeś.Chodziło mi o to,co zrobić jeżeli wywiercony otwór byłby "obok" osi,tzn.tak jakby był bardziej z lewej strony niż z prawej na przykład,przesunięty względem środka na którąś ze stron.Bo w takim przypadku korekcjami w osiach x i z nie mamy na to wpływu przecież.
viper
Post napisał: viper » 25 paź 2016, 21:23
Masz duży problem z fachowym objaśnieniem pewnie dlatego że, dopiero raczkujesz w temacie CNC.
Tahop pisze:,nie wiem tez,czy w górę korygować czy w dół
nie ma takiego pojęcia. Tak się nie dogadamy :wink: Jak powiesz że, przesuwasz na plus w osi X lub na minus w osi Z to każdy Cie zrozumie.
Tahop pisze:Z tym pomiarem czujnikiem,chodziło mi o to,że nie wiem o ile jest przesunięte
no jak nie wiesz? kręcisz przecież czujnikiem do około i odczytujesz wartość.
Przykład pomiaru czujnikiem:
od strony X+ masz na czujniku np. 0,50mm zaś od X- masz 0,30mm.
To o ile wiertło jest nie w osi X ? i o ile trzeba go przesunąć i w którą stronę?
Mylnie wcześniej założyłem że masz oś Y- tak sądzę.
Tahop pisze:.Chodziło mi o to,co zrobić jeżeli wywiercony otwór byłby "obok" osi,tzn.tak jakby był bardziej z lewej strony niż z prawej na przykład,przesunięty względem środka na którąś ze stron
nie ma takiej możliwości jeżeli masz maszynę tylko z osią X i Z. Otwór zawsze będzie idealnie w osi.
Ewentualnie jeżeli wiertło będzie nie w osi to zacznie "rozbijać otwór".
nie rozumiem co chcesz przez to powiedzieć ale osi Z w to nie mieszaj.
Znasz kierunki osi X+ X- Z+ Z- ??
Post napisał: WZÓR » 26 paź 2016, 14:32
Tahop pisze:Z tym pomiarem czujnikiem,chodziło mi o to,że nie wiem o ile jest przesunięte,nie wiem tez,czy w górę korygować czy w dół.Rozumiem,że obracając tym czujnikiem o 360 stopni na trzpieniu wiertła,powinna być stała wartość na zegarze tak? ...
Z tym czujnikiem to daj sobie spokój ..... :roll:
Pomiar założonego narzędzia na tokarce CNC wykonuje się w dwojaki sposób;
1. Automatycznie , wykorzystując do tego celu sondę narzędziową.
2. Manualnie , korzystając z instrukcji obsługi (... o ile ma się ją w posiadaniu).
Wynik pomiaru tego narzędzia można podejrzeć w jego offsecie i w razie potrzeby zmienić go przy wykonywaniu pierwszej sztuki na maszynie .
Z logicznego punktu widzenia wykonanie takiego otworu na tokarce jest niemożliwe ...... , chyba , że maszyna ta jest wyposażona w napędzane narzędzia.
Poniżej masz przykład takiego programu (wiercenie pozaosiowe) na sterowanie Haas.
Kod: Zaznacz cały
O00156
G28 U0
T505
(WIERTLO)
M133 P550
M154
M08
G00 Z20.
G98
G00 C0
G81 X149.58 Z-8. R2. F60.
C26.87
G80
C53.95
G81 X109.58 Z-8. R2. F60.
C92.91
G80
C119.99
C146.86
G80
C173.94
C212.91
G80
C239.99
C266.86
G80
C293.94
C332.91
G80
G00 Z20. M09
M155
G99
G28 U0
G28 W0
T808
(WIERTLO 12)
M133 P550
M154
M08
G00 Z20.
G98
G00 C0
G81 X149.58 Z-4. R2. F60.
C26.87
G80
C53.95
G81 X109.58 Z-5.3 R2.F60.
C92.91
G80
C119.99
G81 X149.58 Z-5.3 R2. F60.
C146.86
G80
C173.94
G81 X109.58 Z-5.3 R2. F60.
C212.91
G80
C239.99
C266.86
G80
C293.94
C332.91
G80
G00 Z20. M09
M155
G99
G28 U0
M30
Tahop
Post napisał: Tahop » 26 paź 2016, 15:09
Ok,jezeli nie ma takiej mozliwosci,zeby otwor był obok osi,to nie było pytania.Myślalem po prostu,ze istnieje taka mozliwosc,ze kiedys moze sie coś spieprzyć i wiertło zrobi otwor obok osi.A co do tego czujnika,to u nas na tokarkach uzywamy go,bo sonda narzędziowa nie jest dokładna,dlatego przy gwintowaniu i czasem wierceniu mierzymy czy narzędzia są w osi czujnikiem.A tego,ze mierzy sie czujnikiem od góry,czyli X+ i od dołu X- to nie wiedziałem,dlatego dzięki za informacje ;) Co do korekcji w góre,dół to u nas uzywamy takiego nazewnictwa i kazdy wie,ze chodzi o X+ czy X-,dlatego nie wiedzialem,ze tak sie tego nie pisze fachowo.
viper
Post napisał: viper » 26 paź 2016, 22:35
WZÓR pisze: Z tym czujnikiem to daj sobie spokój ..... :roll:
tak szybko czujnik zegarowy nie odsyłałbym do lamusa :wink: wiesz na wielu tokarkach mam sondę pomiarową i z żadnej z nich nie korzystam przy sprawdzaniu osi wiertła. Nie żebym miał coś przeciwko pomiarowi sondą ale jak potrzebuję sprawdzić dokładnie osiowość wiertła do setki nie tylko w osi X ale obwodowo w 360st. to wybieram właśnie stary sprawdzony sposób pomiaru.
a manualnie właśnie mierzy się czujnikiem zegarowym. Przynajmniej w moich dokumentacjach tak jest :wink:
Tahop pisze:Myślalem po prostu,ze istnieje taka mozliwosc,ze kiedys moze sie coś spieprzyć i wiertło zrobi otwor obok osi
nie ma szans :mrgreen: jeżeli detal wiruje.. co innego jak detal stoi a wiertło wiruje...
Tahop pisze:Co do korekcji w góre,dół to u nas uzywamy takiego nazewnictwa i kazdy wie,ze chodzi o X+ czy X-,dlatego nie wiedzialem,ze tak sie tego nie pisze fachowo.
pewnie macie łoża w X pochylone pod kątem wiec tak potocznie mówicie.. co jeśli łoże jest w poziomie, wtedy już nie ma "góra, dół" :wink:
Weź sobie czujnik na maszynę i pobaw się chwile a na pewno sam do wszystkiego dojdziesz :smile:
mag999
Post napisał: mag999 » 27 paź 2016, 08:30
Powiem wam że czujnik zegarowy przyklejony na statywie do uchwytu który mierzy osiowosc trzpienia zamontowanego w oprawie er da błędny pomiar. U siebie sprawdzałem tak i miałem bucie ok 0.5mm
Na drugi dzień był serwis do drugiej maszyny i poprosiłem gościa żeby u mnie też zerknal.
Majster ten zdjął moje szczęki, założył twarde i w nie założył przyrzad (samorobka ) gdzie miał założony zegar, a w głowice założył trzpień kontrolny vdi. Okazało się że vice było na poziomie 0.03mm.
Myślę że to jest bardziej dokładny pomiar bo otwory dobrze wychodzą kiedy detal wiruje a kiedy robisz oprawek napędzanych to średnica zawieszenia otworów jest ok.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 27 paź 2016, 08:44
Mag999 - Nie bardzo rozumiem twój ostatni wpis, ale ty chyba też nie.
Może być tak, że dodatkowy błąd generuje nierównoległość osi wrzeciona i osi głowicy, to już trochę grubsza sprawa, ale co ma piernik do wiatraka?
Wracając do tematu, oprócz przesunięcia w osi X możesz mieć przesunięcie w osi prostopadłej do niej (jakby Y) spowodowane przez obrót tarczy głowicy -najczęściej spowodowane kolizją. I możesz to trochę skorygować przesunięciem w osi Y jak ją masz (o czym zdaje się myślał Viper), albo dużo lepiej przez poluzowanie zazwyczaj 6 śrub tarczy obrotowej głowicy, ustawienie w osi właśnie na czujnik i z powrotem dokręcenie śrub.
Nawiasem mówiąc, niektóre narzędzia wymagające ściśle osiowego ustawienia, np rozwiertaki H7 Guhringa mają przeszlifowany kawałek "szyjki" tuż za ostrzami i można sobie łatwo sprawdzić bicie rzeczywiste na zamocowanym narzędziu.
Tahop
Post napisał: Tahop » 27 paź 2016, 15:07
Mam jeszcze takie pytanie,jak ustawia się w osi nóż do gwintów?Bo wiem,że zgrubny i wykańczający sprawdza się czy są w osi planując czoło,a jak to jest z nożem do gwintów?
