Pytanie o skladę urządzenia D'Andrea
zielak4
Post napisał: zielak4 » 04 mar 2008, 20:58
W załączniku zamieściłem zdjęcia urzadzenia do roztaczania D'Andrea. Mam pytanie ile jest od cyfry do cyfry na skali koło korbki? Zazwyczaj powinno być 0,1 mm - czyli 10 kresek, a w zdjęciach poniżej od cyfry do cyfry jest 20 kresek. Czy w tym wypadku wartośc ta też wyności 0,1 mm?
Jak nie to ile?
Z góry dziękuje za pomoc
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 mar 2008, 21:42
Cały obrót to 1,0, masz 20 działek po 0,05. Chcesz mieć 0,1 to obróć o 2 działki.
zielak4
Post napisał: zielak4 » 04 mar 2008, 21:49
Skoro od działki do działki jest 0,05 to 20 działek to jest 0,1 mm. Dobrze mówię?
I czemu przed cyframi zamiast np. 0,1- 0,2 - 0,3 - 0,4 jest .01 - .02 - .03 - .04?
skoti
Post napisał: skoti » 04 mar 2008, 22:39
Ta plaska tarczka to sa dziesiatki . Pelny obrot to 1 mm a 1 kreska to 0.05 . Na korbce jedna kreska to dwa mikrony czyli 0.002 miedzy wielkimi kreskami setka 0.01mm a pelny obrot prawdopodobnie 0.2 lub 0.25mm .
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 mar 2008, 22:39
Jednak Koledze chodzi o skalę korbki a nie kółka koło korbki.
Skala korbki ma 0,05 na obrót, by uzyskać 0,1 trzeba obrócić dwa razy. Najmniejsza działka ma 0,0005.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 04 mar 2008, 22:44
Witaj
Narzędzia tej firmy z reguły mają podział 2 mikronów
Tak się reklamują
:wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 mar 2008, 22:54
Korbką kręcimy w prawo i tam są oznaczenia 0,01; 0,02; 0,03; 0,04 i 0,05=0?
skoti
Post napisał: skoti » 04 mar 2008, 23:11
Leoo, na zdjeciu widac tylko cyfre 0 i 0.04 pewnie bedzie znakowane co 4setki czyli 0.04 0.08 0.12 0.16 i 0 czyli pelny obrot by mial 0.2mm . Ale bez pomacania trudno wyrokowac na 100% . To tylko taka moja teoria :wink:
zielak4
Post napisał: zielak4 » 04 mar 2008, 23:13
Czyli producent zamiast np. 0,01 oznaczył skalę jako .01 tak?
Skala jest zwymaiarowana od 0, .01 , .02, .03, .04. - i tyle wynosi pełny obrót
easy2002
Post napisał: easy2002 » 05 mar 2008, 07:59
Może to koledze pomoże
01 SENSITIVE T-TA.pdf
(2.07 MiB) Pobrany 918 razy
