Tokarka CQ6236E
Kejm666
Tokarka CQ6236E
Post napisał: Kejm666 » 18 paź 2016, 16:00
Mam problem ze DTR-ką, ponieważ nie umieszczono w niej jasnych informacji na temat
układów smarowania. Mam na myśli rodzaje olejów...
Jest tylko napisane;
Gęsty olej smarowy, oliwa i olej maszynowy Nr 20.
Może ktoś ma ktoś jaśniejsze informacje na ten temat....
Dzięki pozdrawiam!!!
rysmen
Post napisał: rysmen » 18 paź 2016, 16:29
Mam trochę inną bo CQ6232B ale to wsio to samu i stosuje zwykły olej castrol przekładniowy. I wszystko smaruje pryzmy też klika razy przejeżdżam wszystkim i zostawiam a rano wycieram by się wióra nie kleiły.
Kejm666
Post napisał: Kejm666 » 24 paź 2016, 13:40
a powiedz mi jak długo używasz tego oleju i czy nic sie przy tym nie psuło bo w dtr jest napisane że ważne jest używanie odpowiedich smar do różnych częścimaszyny....
rysmen
Post napisał: rysmen » 24 paź 2016, 13:53
Nic się nie dzieje w końcu lepiej smarować niż nie :wink:
Post napisał: RomanJ4 » 24 paź 2016, 20:21
Kejm666 pisze:bo w dtr jest napisane że ważne jest używanie odpowiedich smar do różnych częścimaszyny....
Jeśli chodzi o np smarowanie smarem stałym zamiast olejem, albo odwrotnie, to zgoda, powinno się tego przestrzegać. ale już jaki gatunek - to podobnie jak z samochodami- producenci zalecają swoje "firmy", zapewne domyślasz się dlaczego...
Kejm666
Post napisał: Kejm666 » 26 paź 2016, 13:49
Jeszcze jedno pytanie.... Do czego służy to urządzonko w czerwonejpętli[img]
Ostatnio zmieniony 26 paź 2016, 17:40 przez Kejm666, łącznie zmieniany 1 raz.
rysmen
Post napisał: rysmen » 26 paź 2016, 13:53
Kejm666 pisze:Jeszcze jedno pytanie.... Do czego służy to urządzonko w czerwonejpętli
o co pytasz jaśniej pokaż zdjęcie cokolwiek.
Kejm666
Post napisał: Kejm666 » 26 paź 2016, 17:44
rysmen
Post napisał: rysmen » 26 paź 2016, 18:10
Kejm666 pisze:
zegar do gwintów poszukaj na forum jest trochę o tym roman gdzieś wykład o tym zrobił.
