Nie działający kod G1 w LinuxCNC 2.7
ksfmlr
Post napisał: ksfmlr » 15 paź 2016, 15:23
Mam problem z drugą juz tokarka na linuxCNC. Tym razem zainstalwoałem nowa wersje. Wszystko fajnie ale niestety nie działa kod G1 w odpalanych programach. Wpisując w MDI działa normalnie. A w programach nie. Program się zatrzymuje i koniec :/ Dziwsna sprawa, nie wiem od czego mam zacząć. Konfiguracje mam podobną co w innej tokarce ze starszą wersja linuxa. Co z tym zrobić? Miał ktoś podobną przypadłość?
grg12
Post napisał: grg12 » 15 paź 2016, 16:01
Może masz w programie prędkość ruchu roboczego ustawiona bardzo niską wartość?
ksfmlr
Post napisał: ksfmlr » 15 paź 2016, 16:06
Nie, nie. Cokolwiek dam f50 czy 1000 to i tak stoi a z MDi idzie. Zauważyłem ze jak napisze program bez właczania wrzeciona (m3) to idzie normalnie.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 paź 2016, 16:21
dziwne ... jak już to powinno być odwrotne . bez m3 nie powinno wykonać ruchu roboczego (tak mam na HH)
możliwe że jest jakiś błąd w nowej wersji.
masz podane obroty dla m3?
ksfmlr
Post napisał: ksfmlr » 17 paź 2016, 08:14
Ok, już chodzi. Okazało się że miałem w konfiguracji zaznaczone spindle-at-speed i zaznaczone enable connections to hal i to było problemem.
