budowa trzpienia i rolki ---> szlifierka taśmowa
Mallujemy
Post napisał: Mallujemy » 14 paź 2016, 11:37
Jestem w trakcie budowy szlifierki taśmowej.
Proszę o poradę czy dobrze zaprojektowałem trzpień i rolkę. Głownie zastanawiam się nad tym czy gwint M12 nie będzie za mały oraz czy łożysko jest odpowiednie.
Trzpień stalowy, rolka z aluminium PA6/PA9, łożyska 6202 2RS 15x35x11.
Zastanawiam się też czy otwór w którym zamocowana będzie rolka ma być gwintowany czy tylko przelotowy? (zaznaczone na czerwono)
Post napisał: pukury » 14 paź 2016, 12:13
Koło osadziłbym na stożku - a gwint zrobił wewnątrz .
spokojnie wystarczy M8 - plus dobra śruba.
lepiej żeby nie kręciły się jakieś wystające gwinty.
pzd.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 14 paź 2016, 13:36
Witaj . Może tutaj coś podpatrzysz .
https://forum.knives.pl/index.php/topic ... l#msg60747
kolec7
Post napisał: kolec7 » 14 paź 2016, 13:54
No przecież Pytający jest z tego forum i leniowi śmierdzącemu nie chce się przejrzeć tego wątku.
Pyta o to samo na ostatniej stronie wątku!
Mallujemy
Post napisał: Mallujemy » 14 paź 2016, 14:00
Tak znam ta stronę:) Pokazałem na niej swoje 2 taśmówki które były robione "na oko" w związku z czym popełniłem przy ich projektowaniu masę błędów...
Aktualnie chce zrobić małą, precyzyjną i co najważniejsze sztywną (będzie grubo- blachy 15-20 mm) taśmówkę dlatego skupiam się teraz na każdym pojedynczym elemencie maszyny.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 14 paź 2016, 15:45
To też powiadam Ci, że na najfsach w wątku szlifierkowym znajdziesz najdrobniejsze szczegóły pojedynczych elementów takich szlifierek. Linki do filmików, linki do stron z gotowymi planami, rysunkami, rozważania na temat łożysk, materiału na rolki, na koła napędowe, silników, napinaczy...itd.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 14 paź 2016, 22:31
Trzeba przebrnąć 250 stron ale warto. Poruszone są chyba wszystkie kwestie budowy szlifierki.
Wróć do „Mechanika”
