Jak uruchomić program besposrednio z laptopa
kkidj
Post napisał: kkidj » 13 paź 2016, 23:47
Czytałem rożne posty na temat sinumerika i domyślam się ze jest taka możliwość.
Potrzebuje wiadomości na temat uruchamiania programów z zewnętrznego źródła. Posiadamy HP5 z sinumerikiem 810 ga3. Jak odblokować tą funkcje i jak się zabrać za ten temat. Program do transmisji mamy pcin lub nclink. Niestety z książek które posiadamy nic niem na ten temat. Z góry dziękuje za odpowiedź.
zibi
Post napisał: zibi » 14 paź 2016, 08:42
Skonfiguryj sieć LAN maszyny z laptopem. Na dysku laptopa tworzysz folder, który widzi maszyna po kliknięciu na sieć. Programy większe niż pojemność pamięci maszyny uruchamiasz z folderu udostępnionego.
kkidj
Post napisał: kkidj » 14 paź 2016, 11:02
Niestety jest tylko t port RS232 to jest maszyna 1996 roku tak więc sieci nie uruchomię chyba że jest taka możliwość. Ale z tego co wiem nie ma możliwości. Wszystkie programy wgrywamy przez RS232 ale mamy długi program i jest problem nawet z dzieleniem bo trzeba wierszować a to zajmuje sporo miejsca.
Jest możliwość jakoś przez BTR ale nie ma instrukcji do tego ani nie jest odblokowane.
rc666
Post napisał: rc666 » 15 paź 2016, 13:19
Potrzebujesz jakis program DNC to takiego czegos.
Kiedys to robilem ale to bylo z 15 lat temu I nie pamietam juz dokladnie.
Odpowiednia komenda na maszynie ( jezeli jest taka mozliwosc) I wtedy powiniwn sie uruchomic. Problem z tym ze, jak dobrze pamietam, to nie mozesz startowac z dowolnego miejsca w programie. Musi caly od poczatku do kkkonca przeleciec.
Jaka to maszyna, jaka kontrola??
kkidj
Post napisał: kkidj » 16 paź 2016, 00:11
Maszyna to HP5 z Pruszkowa system Sinumeric 810 GA3. Program jaki używamy to NCLINK na Mazaku wciskam TAPE i program idzie z laptopa.
Mar84cin
Post napisał: Mar84cin » 17 paź 2016, 19:42
Mógłbym dołączyć do tematu.
Mam ten sam problem tylko z Chironem FZ 12s Magnum HS w Sinumeriku .
Pamięci mam tylko 100kb, programy z kulami w G1 mają kilkukrotnie większą pojemność.
Obecnie wgrywam programem PCin ale dzielenie czegoś takiego i wgrywanie to porażka....
Słyszałem kiedyś o właśnie dnc i programie Cimco ale jak to ruszyć :neutral:
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 20 paź 2016, 00:18
Program na kule w G1???
Rozumiem, gdyby to były jakieś inne krzywe wyższego stopnia, trudne do opisania. Ale kule albo kawałki kul? Nawet na frezarce, kula to kula. Do ruchu po okręgu są komendy po to, żeby z nich korzystać.
Poszukaj jakiegoś lepszego cama, będzie prościej, łatwiej i lepiej. Ręcznie też można napisać robienie kuli w uniwersalnej procedurze i nie jest to specjalnie skomplikowane. Przynajmniej frezem kulistym, oczywiście ;)
