Mimośrodowe mocowania materiału.
konktenbit
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: konktenbit » 10 paź 2016, 08:03
Czy ktoś używał / używa takich mocowań?
Sprawdzą się przy mocowaniu krążków alu o grubości ~30mm i średnicy 200-250 oraz płyt o podobnej grubości i gabarytach ~300x300? Frezowanie nie jest ciężkie, frezem 6mm na raz idzie warstwa 0,5mm.
Wiem że do płyt lepsze byłoby imadło ale mam mało miejsca w osi Z i lepsze imadła nie mieszczą się.
Chyba że ma ktoś namiar na w miarę precyzyjne imadło o całkowitej wysokości max 50mm? Wszelkie wiertarskie z Allegro, te najtańsze, odpadają. Jedyne co mi nich pasuje to gabaryty.
oprawcafotografii
Re: Mimośrodowe mocowania materiału.
Post napisał: oprawcafotografii » 10 paź 2016, 08:19
Patrzac na zdjecie cos mi sie wydaje, ze sila mocujaca nie bedzie za duza.
Sam uzywam dociskow bocznych do mocowania blach aluminiowych i sie sprawdzaja,
tylko ze oczywiscie nazwy dociskow nie pamietam, jak bede jutro w firmie to sprawdze.
q
arasz
Post napisał: arasz » 10 paź 2016, 08:39
Spokojnie dadzą rade .
Używam takich juz od dawna, ale do takich grubych płyt to stosuję takie:
Maja pewniejszy chwyt, u mnie wytrzymują głowice 63 mm ap 1mm ae 80 %.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 12 paź 2016, 11:04
Aloha
Używam jednych i drugich. Czasami dociskam przez "elementy trzecie".
konktenbit pisze:krążków alu o grubości ~30mm i średnicy 200-250 oraz płyt o podobnej grubości i gabarytach ~300x300? Frezowanie nie jest ciężkie, frezem 6mm na raz idzie warstwa 0,5mm.
Do takich detali to spokojnie można użyć tych większych, choć na taką obróbkę małe też będą wystarczające. Trzeba zwrócić uwagę bo dociskane elementy lubią się delikatnie podnosić.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 12 paź 2016, 12:57
capt.d. pisze:Trzeba zwrócić uwagę bo dociskane elementy lubią się delikatnie podnosić.
Aby nie podnosiło, to stosuje się takie:
http://www.kipp.pl/pl/pl/Produkty/Eleme ... alnym.html
...bo dociskają jednocześnie do stołu.
Wada - muszą wystawać ponad krawędź, za którą mocują przedmiot.
Dlatego czasami tez używa się:
http://www.kipp.pl/pl/pl/Produkty/Eleme ... C4%85.html
Także dociągają do stołu....lub podkładek równoległych na stole.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 paź 2016, 14:29
Ja uzywam takich, dzialaja jak trzeba :)
Jakub
Wróć do „Obróbka metali”
