Planowanie
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
mawwo
Planowanie
Post napisał: mawwo » 08 paź 2016, 19:19
Podczas planowania frez (głowiczka) zjeżdża na narożnik detalu zaczynając od zagłębiania , co przy ostzru tylko bocznym nie jest komfortowe .
Czy można gdzieś ustawić żeby frez zjechał obok detalu i w materiał wjechał bokiem ?
RobWan
Post napisał: RobWan » 08 paź 2016, 21:09
Możesz dać większy naddatek, możesz dorysować większą geometrię, możesz włączyć rampę Zig-Zag (rampa to nie do końca to co potrzebujesz).
Robert
mawwo
Post napisał: mawwo » 09 paź 2016, 11:30
Większy naddatek jest mi nie potrzebny , bo tracę czas na puste przejazdy .
Muszę ręcznie zmienić punkt startu zmieniając X lub Y o promień .
Ale to też wymaga pilnowania się i edycji kodu.
RobWan
Post napisał: RobWan » 09 paź 2016, 12:10
To może tak dopóki nie będzie rampy.
Jedyny minus tego rozwiązania to taki, że nie można w jednej ścieżce dać kroków zagłębiania.
Trzeba je skopiować.
Robert
planowanie z rampa prosta.zip
Planowanie z rampą prostą 90°
(722 Bajtów) Pobrany 203 razy
Wróć do „PikoCNC”
