TSA16 mocowanie wrzeciennika
tom_tom
Post napisał: tom_tom » 07 paź 2016, 00:00
Przyszło mi dobrać się do wrzeciennika w TSA16
Nistety , do poprawienia nawrotnicy trzeba zdjąć wrzeciennik z łoża. I tu zonk
Mocowanie jak na obrazkach :
Nakrętka fi 25 ? niby pod klucz kołkowy ?
Jak jeszcze "od gitary strony" mogę go sobie wyobrazić to z drugiej strony miejsca na klucz brak.
Opcja 'dopasować gwóżdź i piznąć młotkiem' dla mnie odpada
Dobre rady praktyków ?
Repetitio mater studiorum est
Ale dlaczego tyle razy ?
Tom
Post napisał: RomanJ4 » 07 paź 2016, 00:50
jak głębokie otwory to dopasowany średnicą trzpień w środek i kręcić, jak płytkie to tylko jak najwęższy klucz hakowy
mike217
Post napisał: mike217 » 07 paź 2016, 07:29
Zatocz sobie w mosiężnego wałka fi 10 taki pobijak i użyj młotka. Nic nie zniszczysz spokojnie a mosiądz nie poniszczy nakrętek.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 07 paź 2016, 22:14
Nakrętkę od strony uchwytu można odkręcić krótkim prętem stalowym 20-30 mm dopasowanym dokładnie do otworów nakrętki aby się nie kiwał i naciskać dźwignią np. śrubokrętem opieranym o odpowiedniej grubości kawałek płaskownika czy twardego drewna. W ten sam sposób lecz dużo łatwiej odkręci się nakrętkę od strony gitary.
tom_tom
Post napisał: tom_tom » 08 paź 2016, 19:52
dzięki Grzegorz53,
Lekka modyfikacja - użyłem bitu(końcówki) torx15, lekko przeszlifowanej i dźwigni.
Swoją drogą, co miał na myśli autor takiego rozwiązania ? Rozumiem, że miejsca mało i coś tam trzeba wykąbinować, ale za co my mamy cierpieć ?
Poza tym, jak to potem właściwie przykręcić :twisted: ?
Klucz kołkowy za diabła nie wlazie, a do pobijania jakichkolwiek nakrętek mam awersję.
Konsystencja towotu z roku 65 wydłubanego z wrzeciennika - bezcenna !
Tom
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 08 paź 2016, 20:18
Przykręcić tym samym sposobem co odkręciłeś, młotek nie jest potrzebny tylko dźwignia.
