Trochoidalnie na krokowcach ;-)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 04 paź 2016, 16:58
Testujac maszynke puscilem dla zabawy frezowanie trochoidalne
- frez 3mm, zaglebienie 6mm, aluminium PA6, silniki krokowe 3Nm.
Pewnie mozna szybciej, ale nie pracowalem na tej maszynce z rok
i nie pamietam na ile mozna pogonic...
[youtube][/youtube]
q
bakprint
Post napisał: bakprint » 24 paź 2016, 20:23
No proszę... moja maszynka :) Miło że się z nią przeprosiłeś...
gutek77
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gutek77 » 10 lis 2016, 19:15
O :shock: nie wiedziałem że frezem d=3mm można aż tak frezować i że sie nie będzie uginał ! Co to za frezik ? Węglik VHM , HSS możesz źródło podać ? Niestety w moim Cam nie ma trochoidalnej obróbki.Na forum jest goś co w stali jechał mokrym chinolem trochoidalnie :) też na krokowych i da radę bodajże Sagitarius. Pozdrawiam
Automatyk-Elektryk
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 lis 2016, 20:50
Nie ugina sie bo przy takim frezowaniu obciazenie jest mniejsze nic przy
dziubaniu czolem freza. Frez to zwykle Dolfa 3mm 2-piorowa...
q
donaks
Post napisał: donaks » 11 lis 2016, 00:22
Frezem 3 można naprawdę wiele zdziałać. A że tak się zapytam,jaki to CAM?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 lis 2016, 08:51
Fusion360.
q
gutek77
Post napisał: gutek77 » 21 lis 2016, 21:50
to coś od Autodeska ??
Automatyk-Elektryk
dance1
Post napisał: dance1 » 21 lis 2016, 22:40
taa od Autodeska, dawali za darmo dla amatorów, oprawco amatorsko tylko używasz czy full licencję wykupiłeś? teraz już tylko próbna na 30 dni i nałapanych na free jełopów ubywa, ot tak standardowe zagrywki autodeska a ile tu achów i ochów było :twisted:
ilu guru z tego forum prowadzących biznesy na "free" licencji jechało/jedzie i rześko innym polecało?
Post napisał: kamar » 22 lis 2016, 07:35
dance1 pisze:
Ale się na podniecasz :) Guru polecali i polecają choć na free się nie łapią :)
Jak się coś chce udupiać to najpierw należy sprawdzić. Fusion zawsze się instalował na 30 dni a potem się załatwia licencje, płatną albo free.
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... n-360.html
251mz
Post napisał: 251mz » 22 lis 2016, 08:11
kamar pisze:Fusion zawsze się instalował na 30 dni a potem się załatwia licencje, płatną albo free.
exactly
dance1,
czytać czytać i jeszcze raz czytać.
Wróć do „Na luzie”
