Znowu obróbka aluminium
- Posty w temacie: 8
Mam płytę alu o grubości 2mm, kupiłem frezy 2mm do alu 2 ostrzowe, głębokość cięcia ma być 2,3mm (poprostu wycinanie kształtów). Obroty mam około 17000, najpierw posuw dałem na 10mm/s i się złamał. Wziąłem drugi, tym razem posuw 1mm/s, wyszło to co na focie poniżej i się na końcu złamał. Frezowane na sucho, maszyna nie jest przystosowana do chłodziw.
Jeśli chodzi o parametry frezowania to mam o tym zerowe pojęcie tak samo jak ludzie od których kupowałem frezy (firma OBERON- największy szczyt olewactwa klienta).
Docelowo kształty będą wycinane na wykrojniku jednak na początek muszę zrobić małą serię około 400szt na próbę (wymiary części max 7cm x 7cm) więc chciałbym kupić jakiś tani frez za kilkadziesiąt zł, tym bardziej że gdybym złamał ten za kilkaset to bym się ^$^&##$.
Doradźcie jaki konkretnie kupić frez (mam chwyt 1/8") i jakie dać obroty i posuw.
Zwykła blacha typu A1 lub coś podobnie "dobrego" do obróbki wiórowej? Nie może być chociaż Pa4?
Chyba bez szuwaksu się nie obejdzie - połóż na stół płaską kuwetę czy cokolwiek i polej warstewkę na obrabianą powierzchnię. Na sucho dla HSS na krawędziach ostrza przyklejają się czastki materiału i szybko kończy się zlamaniem - kolega sam widział.
A może być wieksza srednica freza? - bedzie lepiej wyrzucać wiórki z rowka i pózniej się złamie.
Proszę poszukaj też frezów jednopiórowych - maja inne katy skrawania i lepiej wybieraja materiał ( ale też ze smarowaniem). Dwupiórowy to taka dwułopata do wyskrobywania - już "przestarzały" kształt
400 szt wyciąć frezem z kłopotami to może jednak warto już stempelek i na balansówce? - 700zł, Byle tylko nie było luzów na slupach tak aby nie robić całego przyrządu.
Uparłem się na alu bo to ma potem iść do anodowania.
Może być większa średnica, aby pasowało do chwytu 1/8". Mam frezy 2mm 1 i 2 piórowe opisane jako "do plexi i innych plastików". Moje 2 ostatnie, jeśli się połamią to 160zł (tyle dałem za 4 szt) pójdzie się...
qqaz - napisz mi coś na temat/podaj link jak robić takie stemple? Prasę zawsze się gdzieś dorwie a stemple może bym jeszcze jakoś pofrezował na tym. Rozumiem że ma być obudowa w jakimś kształcie i w to ma wchodzić wykrojnik ciut mniejszy? Z jakiego materiału to zrobić?
Wiesz kolego -za pierwszym razem trochę za szybki posuw, za drugim to nie była obróbka skrawaniem lecz plastyczna -stąd te zadziory.
Mi wyszło ze dla freza dwupiórowego i 17000obr/min (to tak trochę nisko) powinieneś dać posuw 310mm/min (około 5mm/s.)
jeśli mogę coś polecić to fi3 -typowa geometria dla aluminium, pełny węglik
http://jongen.de/catalog/product_info.p ... 131260beb8
lub lepszy jednoostrzowy (posuw trzeba zmniejszyć) -też typowo dla aluminium fi2 pełny węglik.
Niemniej polecałbym większą średnicę -cena niewiele większa a trwałość zdecydowanie lepsza i powinno być dobrze.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2008, 16:31 przez Seba-Jongen, łącznie zmieniany 1 raz.
