mój pierwszy ploterek
ARAS
Post napisał: ARAS » 01 mar 2008, 22:58
w galerii zamieściłem zdjęcia mojego ploterka chciałbym żebyście rzucili okiem i wypowiedzieli się co wam się podoba a co nie.
ARAS
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 01 mar 2008, 23:58
Piękna maszyna :lol: gratulacje
jeżeli kolega prosi to trochę przewody elektryczne porozwalane
i jak się któryś przetnie to będzie bolało. Jeżeli dobrze widzę to zamontował kolega
sterowniki na płycie MDF co nie jest najlepszym rozwiązaniem ( chyba, że źle widzę).
Nie widzę freza w czasie pracy tak trochę łyso że jest zasłonięty podporą wrzeciona.
Podoba mi się podciśnieniowe mocowanie elementów - może kolega trochę opisze jak to zrobił.
maszyna naprawdę mi się podoba :grin:
ARAS
mój ploterek
Post napisał: ARAS » 02 mar 2008, 00:52
jutro to znaczy się dzisiaj odpiszę ci o mocowaniu podciśnieniowym
[ Dodano: 2008-03-02, 01:42 ]
jeżeli chodzi o mdf to dotyczy starego sterowania a ten bałagan z przewodami hm........
czekam za prowadnikami przewodów
mocowanie podciśnieniowe jest dośc proste do zrobienia cały sukces to miec pompę próżniową
w stole ze sklejki pofrezowałem kółka frez 8mm głębokośc 6mm a na środku otwór do końcówki na wąż
w te pofrezowane kółka wciskam uszczelki od rur kanalizacyjnych 50 i 110mm
po wciśnięciu uszczelka wystaje ponad stół około 3mm
po przyssaniu uszczelka siada więc podkładam pod detal płytki oklejone obustronnie
papierem ściernym[grubośc 2,7mm]co powoduje że detal jest przyssany do płytek i nie przesuwa się na boki :wink:
ARAS
unix
Post napisał: unix » 02 mar 2008, 07:14
Fajnie wygląda ta "bateria" zaworów :lol:
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
cometti
Post napisał: cometti » 02 mar 2008, 10:01
Gratuluję maszynki, dosyć konkretna jest :grin:
Mam parę pytań: po pierwsze czy te silniki krokowe mają odpowiednią moc do takiej maszyny (wyglądają dość niepozornie, dadzą radę pod obciążeniem?)
Jakie prędkości posuwu można uzyskać, maszyna jest dość duża, ile trwa dojazd z jednego końca stołu na drugi? Może jakiś filmik z pracy?
No i najważniejsze koszt zbudowania samej maszyny, bez sterowników.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 02 mar 2008, 11:53
Fajna maszyna
Bardzo estetycznie wygląda i jak widać DZIAŁA :-)
te zawory to sekcje stołu podciśnieniowego ?
Wydaje mi sie że lepszym rozwiązaniem jest jak brama "stoi" na prowadnicach a nie wisi tak jak u Ciebie
Konstrukcja spora - silniki dają radę ?
Leoo
Post napisał: Leoo » 02 mar 2008, 13:59
Czyżby jakieś problemy ze sterownikami na trzech równolegle połączonych L298?
Bardzo lekka konstrukcja ale uwzględniająca właściwy rozstaw wałków prowadnic na bramie jak i łożysk w podstawie bramy, o czym zapomina wielu konstruktorów. Na minus napęd bramy jedną śrubą, co wymusza wiszący blat i odwrotna konfiguracja prowadnic osi Z. Poza tym jest OK!
Może jedna uwaga odnośnie szafy sterowniczej: Przewody silników poprowadzone równolegle z logicznymi od płyty głównej w jednej wiązce. Rozdziel je, zrób dwie wiązki, logiczne przeprowadź górą sterowników.
ARAS
Post napisał: ARAS » 02 mar 2008, 19:20
cometti pisze:Gratuluję maszynki, dosyć konkretna jest :grin:
silniki zastosowałem 3Nm co do prędkości to 1600 mm/min uzyskuje spokojnie przy prądzie 32 V bo muszę wymienic jeszcze zasilacz na 48 V
co do kosztu budowy bez sterowania to jakieś +/- 6000zł
postaram się zamieścic film z pracy
ARAS
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 13 mar 2008, 17:56
aaa widzę nowe sterowanie i już oko cieszy :wink:
ARAS
Post napisał: ARAS » 20 sty 2012, 00:13
obiecany film po latach maszyna po modyfikacjach tj.śruby kulowe,elektrowrzeciono i zniszczony stół
ARAS
