Sprawdzenie rysunku złożeniowego
snusmumriken
Post napisał: snusmumriken » 26 wrz 2016, 20:41
Witam wszystkich ;)
powoli kończę rysunek złożeniowy baterii krążków i w związku z tym chciałbym prosić Was o ocenę, czy nie ma w nim jakiś rażących błędów lub braków ;) Nie skończyłem jeszcze tabelki(brakuje elementów znormalizowanych). Nie mam również pomysłu na pasowania, tzn czy jest możliwość zaznaczenia pasowania tylko dla łożysk ślizgowych nie uwzględniając przy np tulei dystansowych. Rysunek zamieszczam w formacie pdf w załączniku. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Łukasz
Do_sprawdzenia.pdf
(235.09 KiB) Pobrany 248 razy
Paola
Re: Sprawdzenie rysunku złożeniowego
Post napisał: Paola » 26 wrz 2016, 21:56
snusmumriken pisze:czy nie ma w nim jakiś rażących błędów lub braków
Przekroje oznacza się dwiema literami A-A1:2 skala bez nawiasów, a jedną literą np. B oznacza się widoki, szczegóły...
Kreskowanie powinno być przedstawiane linią: cienką , kontury grubą a osie jenokropkową średnią.
Rysunek techniczny wykonuje się czarno- biały ( z wyjątkami, które tutaj nie zachodzą!)
itd itp :roll:
snusmumriken
Post napisał: snusmumriken » 27 wrz 2016, 19:22
Dziękuję za odpowiedź ;) Z tymi nawiasami przy skali, został mi skądś taki nawyk:D
Projekt już złożony także temat można uznać za zamknięty ;)
Pozdrawiam,
Łukasz
Wróć do „Mechanika”
