Nakrętka trapezowa idenyfikacja
rysmen
Post napisał: rysmen » 24 wrz 2016, 17:40
Witam w mojej frezarce Maktek ZX7045 padła nakrętka pociągowa od posuwu poprzecznego. (wykruszyła się jest z żeliwa) zanim mi serwis da odp to proszę was o pomoc. Co to za wymiar?
Obrazek ObrazekObrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Rozumiem że taka nakrętka to tylko serwis ale może bym dobrał gwint i resztę sobie dorobię
tylko jaki to gwint ? dodam że lewy.
turo5
Post napisał: turo5 » 24 wrz 2016, 18:37
Być może link do sponsora forum wyjaśni i pomoże w zamówieniu
http://www.ebmia.pl/sruby-nakretki-trap ... 7_260.html
według mnie to jest ta śruba TR24x5
teraz tylko nakrętkę i tutaj najlepiej byłoby zamówić u producenta to co masz na zdjęciu to jest odlew i jest on później wiercony i gwintowany ale jeżeli masz możliwości i chęci to nic nie stoi na przeszkodzie aby taką nakrętkę zwymiarować i dorobić
TwinB
Post napisał: TwinB » 24 wrz 2016, 18:43
ta nakrętka to złom nic nie warta, wiem bo mam taka maszynkę tylko wkładałem tam śruby kulowe jak przerabiałem na cnc
tam jakis dziwny skok był juz nie pamiętam ile było z jednego obrotu korbki 3mm??
rysmen
Post napisał: rysmen » 24 wrz 2016, 18:59
TwinB pisze:ta nakrętka to złom nic nie warta, wiem bo mam taka maszynkę tylko wkładałem tam śruby kulowe jak przerabiałem na cnc
No widać złom bo po 3 latach małej pracy padła a nie wiem jak jest na korbach bo mam DRO i siniki elektryczne a ma kolega taką nakrętkę ze swojej na zbyciu?
Nie wydaje mi się by to była śruba GTR24X5P gdyż u mnie P wychodzi gdzieś 2,30
khach
Post napisał: khach » 24 wrz 2016, 19:31
Sugeruje amerykańska wersja frezarki ze śrubą ACME 1' 10 tpi
TwinB
Post napisał: TwinB » 24 wrz 2016, 20:58
poszukam jak nie wylądowała w złomie to znajdę
rysmen
Post napisał: rysmen » 25 wrz 2016, 14:09
Kupiłem Wzorzec do ostrzenia noży tokarskich bo powiem ze nie wiem jaka to śruba :???: a grzebienia nie znalazłem (jest w jednym sklepie ale nie dostępny)
gdyby kolega TwinB nie miał tej nakrętki to trzeba będzie zrobić taką i pytanie jak materiał
mosiądz, brąz, stal?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 25 wrz 2016, 14:20
Moglbys te nakretke sprobowac samemu wykonac.
Sam siei nteresowalem tym tematem swego czasu.
Da sie znalezc gwintowniki do otworow trapezowe.
Swoja droga czy ktos wie czy gdzies mozna dostac nazynki do gwintow trapezowych zeby zrobic gwint na walku?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 wrz 2016, 15:09
skok zmierz tak jak pokazuje P
jak wykonać nóż i gwint oraz jego wymiary znajdziesz w poradniku tokarza.
wykonaj z brązu nakrętke
InzSpawalnik pisze:Da sie znalezc gwintowniki do otworow trapezowe.
gwintowniki to ceny kosmos
narzynki Tr sie trafiają np. http://www.olx.pl/oferta/narzynki-tr-22 ... e7O29.html
rysmen
Post napisał: rysmen » 25 wrz 2016, 15:23
adam Fx pisze:skok zmierz tak jak pokazuje P
taki pomiar daje mi 2,5mm nijak to sie kur... trzyma tego
http://www.pkm.edu.pl/index.php/polocen ... 7-01010210
Wróć do „Mechanika”
