jak połączyć małe wpuszczane elementy
januszd
Post napisał: januszd » 23 wrz 2016, 14:50
Panowie, takie coś buduję tylko wykonane z miedzi, ta zębatka wpuszcza się w tę większą płytkę,
to będą blachy obie z miedzi 3mm,od tyłu wpuszczony element nie może wystawać.
macie jakiś pomysł jak to mocować ze sobą ? no oprócz lutowania, które to pierwsze przyszło do głowy ( element na zdjęciu jest ze stali i ma te wpusty połączone spawem)
ale może da się to mocować jakimiś śrubami rozporowymi? wpusty zaprojektowane mogą być inaczej niż te na zdjęciu.
Czy może nawet klejem, tylko czy taki mocarz istnieje ?
Rzemieślnik Artysta
clipper7
Post napisał: clipper7 » 23 wrz 2016, 14:54
januszd pisze:no oprócz lutowania,
A dlaczego nie może być lutowane na srebro ?
januszd
Post napisał: januszd » 23 wrz 2016, 17:07
clipper7 pisze: A dlaczego nie może być lutowane na srebro ?
nie mówię ze nie może, pytam o inne sposoby, choć najpewniej bedzie lutowane właśnie.
Rzemieślnik Artysta
bartx
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bartx » 23 wrz 2016, 18:20
Jak to zalutujesz na twardo brązowym lutem, takim jak do rurek do klimatyzacji i dasz go grubo, to z pewnością prędzej miedź się powygina/uszkodzi niż przerwiesz to połączenie. Jeszcze kwestia jak siły na to działają, można trochę przemyśleć konstrukcję żeby ją wzmocnić jak jest taka potrzeba.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 23 wrz 2016, 20:30
Jak to tylko 3mm i jest to jakiegos rodzaju artystyczna rzezba to klej. Poszukaj jest mnostwo do metalu na google.
Post napisał: RomanJ4 » 23 wrz 2016, 20:41
januszd pisze:może da się to mocować jakimiś śrubami rozporowymi?
3mm grubości to rozporowe rozegną, albo lutowanie, ewentualnie lutospawanie, albo spawanie TIG, albo klejenie..
Działają na to jakieś większe siły?
januszd
Post napisał: januszd » 25 wrz 2016, 21:26
nie ma wielkich sił na to
lutospawanie ? co to ?
póki co kupiłem palnik dremel versatip, bedę uczyć się lutowania.
Rzemieślnik Artysta
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 25 wrz 2016, 22:20
Nie bardzo rozumiem jak to połączenie ma wyglądać tj. jakie są "założenia konstrukcyjne" ale jeśli nie metoda lutowania-spawania nie wchodzi w grę to w książkach "mechanika dla elektroników" czy "Poradnik konstruowania mechanizmów drobnych" Dobrzańskiego jest wiele metod takich połączeń.
Nie chcę się wymądrzać. Po prostu nie wiem jakie siły i w jakim kierunku na to działają. Ze zdjęcia tego nie widać.
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 wrz 2016, 22:23
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 25 wrz 2016, 22:51
tylko blacha "3mm". Zacytuję z pierwszego postu.
Wróć do „Obróbka metali”
