Przed transportem plotera...
daga
Post napisał: daga » 23 wrz 2016, 14:31
Witam! Sprawa dość pilna, a wiedza niewielka. Jutro musimy przewieźć ploter z pkt A do pkt B, odległość ok 300km. Mały ploter, 40x60 ze szklaną tubą.
Moje pytanie do Was - co i jak należy zabezpieczyć przed transportem? Tubę planujemy zostawić w maszynie, więcej szkody jej chyba narobimy wyjmując ją z maszyny. Jakoś w maszynie można ją zabezpieczyć, żeby zminimalizować ryzyko uszkodzenia? Czy jednak demontować?
Głowicę trzeba jakoś specjalnie zabezpieczać? Czy wystarczy usztywnić, tak, żeby przypadkiem nie chciała latać po całej maszynie?
Bardzo, ale to bardzo będę wdzięczna za wszelkie porady, rano pakujemy się w samochód:>
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
kal123
Post napisał: kal123 » 23 wrz 2016, 14:57
Ja tubę szklaną zdemontowałem do transportu ale myslę, że gdyby została w maszynie nic by się jej nie stało. Jak odbierałem maszynę jako nową to przywieźli mi też z już zamontowaną tubą i wszystko było ok.
Głowica raczej się nie będzie ruszać bo paski dość mocno są napięte i też bym się tym bardzo nie przejmował. Możesz zabezpieczyć oś Y i myślę, że to wystarczy.
triera
Post napisał: triera » 23 wrz 2016, 17:38
- elementy ruchome plotera powinny zostać zabezpieczone przed przypadkowym
przemieszczeniem (kolizją) podczas transportu - np. wynikłym
z gwałtownego hamowania pojazdu.
- cały ploter umieściłbym na kształtkach z elastycznej pianki + pasy mocujące,
w sposób uniemożliwiający przypadkowe przemieszczenie się.
Z tubą szklaną zawsze jest dylemat, demontować czy nie - ja demontowałem.
rendejad
Post napisał: rendejad » 23 wrz 2016, 21:09
triera pisze:- elementy ruchome plotera powinny zostać zabezpieczone przed przypadkowym
Musiałoby to być hamowanie na czyjeś d... i to twardej żeby się samo przesunęło.
To samo z "kształtkami z elastycznej pianki".
Przecież oni to sami wiozą samochodem.
Trzeba przede wszystkim zabezpieczyć siebie, żeby w przypadku W ploter lecąc do przodu komuś nie zrobił krzywdy.
koala.g
Post napisał: koala.g » 23 wrz 2016, 23:25
Ploterowi się nic nie stanie.
Chyba że się go przekrzywi. 40x60 to mały badziew.
Co do tuby to tak czy siak musisz się nauczyć montaży demontażu i kalibracji.
To jest b. proste w sumie.
dance1
Post napisał: dance1 » 24 wrz 2016, 10:53
kilkukrotnie przewoziłem ploter na tyle samochodu, spięty pasami, nic więcej. Nie blokowałem osi, nie demontowałem tuby, przeżywał takie podróże.
komar190
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: komar190 » 24 wrz 2016, 17:14
Jeśli jedziecie ciężarowym autem po takiego małego "smroda", to trzeba pasami łapać bo może latać po pace jak żyd po pustym sklepie. Jak małym dostawczakiem to zaprzeć na samym spodzie, np. styropianem żeby nie miał się jak przesuwać na boki i będzie dobrze. Ja wiozłem swojego w tamtym roku ~150km Kangurem i bez wyjmowania tuby. Drogi były kiepskie. Tuba od nowości działa już prawie 2 lata więctransport na nią w żaden sposób nie wpłynął. Przecież tuba jest w uchwytach obłożona jakąś niby pianką więc byle wstrząsy jej nie uszkodzą.
Ale z drugiej strony są tacy co specjalnie w dziury na drodze wjeżdżają. Mam znajomego co matizem po polach jeździ bo ktoś mu kiedy mówił że matiz jest zawieszony jak mała terenówka. Taki lasera by nie dowiózł do celu...
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 25 wrz 2016, 13:51
komar190 pisze:Mam znajomego co matizem po polach jeździ bo ktoś mu kiedy mówił że matiz jest zawieszony jak mała terenówka.
Mojemu dobremu znajomemu szwagier "mechanik" powiedział żeby (nowym) Golfem dieslem nie przekraczał NIGDY 1500 obrotów.
I ten matoł tak jeździł. 2 lata. Potem generalka silnika. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
daga
Post napisał: daga » 26 wrz 2016, 10:37
Dziękuję za pomoc. Nasz nowy mały smród do osobówki to trochę by nie wlazł. Jakiś duży on, na tak małe coś. Bus to lepsza opcja. Napiszę, co uskuteczniliśmy:
-wykładzina antypoślizgowa na podłogę, kółka poblokowane, złapany pasem, coby się nie suwał.
-osi spiełam taśmami, żeby nie latały.
-tuby nie demontowałam, sprawdziłam tylko, czy gdzieś nie jest za luźna, albo z mocno złapana (żeby jakieś niechciane naprężenia nie wystąpiły zwłaszcza przy załadunku/rozładunku)
Działa. A co najśmieszniejsze na świecie - poprawnie. W sensie, zaopatrzona we wszelkie instrukcje dot. kalibracji etc., zdumiona byłam, gdy się okazało, że nic nie trzeba ustawiać. Tnie, graweruje etc.
Jeszcze raz dziękuję i do przeczytania :)
