jak zniwelować spadek napięcia na lpt
grzegor4
Czy jest sposób, może jakiś układ elektroniczny ,czy przejściówka do podbicia napięcia na gnieździe lpt. Miałem układ , który nie chciał pracować poprawnie. Chcę wskoczyć na linux cnc lecz mam obawy czy "tradycyjna płyta główna poradzi sobie z niskim napięciem rzędu 2,1 -2,5 V. Proszę o podpowiedzi.
grzegor4
komputer już starszej daty, posiada gniazdo lpt i to jego atut, najgorsze jak odmówi posłuszeństwatriera pisze:zwykle na lpt stan wysoki to ~5V
- jaki to komputer
[ Dodano: 2016-09-23, 12:37 ]
Jestem w elektronice na na najniższym pułapie , niektóre zagadnienia są mi obce, dla mnie najlepszy gotowy układ lub wzór płytki z elementami, bez konieczności dostrajania.mc2kwacz pisze:Od tego są wzmacniacze linii. Takie układy TTL-podobne w postaci bramek wzmacniająco-formujących pojedynczych lub całych bram (na pełen bajt).
BYĆ MOŻE wystarczył by bufor / drajwer 74541/ 74540 - a dlaczego 541 lub 540 to pytanie
ale przy takich poziomach lpt - kto wie ?
generalnie - myślę że niektóre " mobo " są w obecnym czasie bez sensu zrobione.
skoro w większości końcówek jest już opto to w jakim celu jest jeszcze w " mobo " ?
chodzi mi o sygnały takt i kierunek - nie o krańcówki , bazy , wrzeciono , itp.
ale to inna sprawa .
pzd.
pzd.
Robi Bobi
Ja mam zrobiony taki wzmacnniacz sygnaów LPT, 6 rezystorków i 3 tranzystory, Daje mi to + 5V z mniejszym prądem lub +4,6 V z większym prądem na wyjściu, a potrzebne mi to bylo do urochomienia 4 silników na jednej osi Y po 2 na stronie, Problem byl taki ze bez w/w wzmacniacza gubil kroki lub szala z kierunkiem , byla za mala wydajnosc pradowa portu LPT.
grzegor4
U mnie spadek napięcia i pewnie prąd też słaby, dlatego musze taki podbijacz zmontować. Mam drugi komputer z portem lpt, tylko tutaj nie mogłem zainstalować linux cnc, nie potrafiłem przeskoczyć instalacji. muszę wrócić do tematu i ponownie zainstalować. Może tym razem będę miał więcej szczęścia.Robi Bobi pisze:Ja mam zrobiony taki wzmacnniacz sygnaów LPT, 6 rezystorków i 3 tranzystory, Daje mi to + 5V z mniejszym prądem lub +4,6 V z większym prądem na wyjściu, a potrzebne mi to bylo do urochomienia 4 silników na jednej osi Y po 2 na stronie, Problem byl taki ze bez w/w wzmacniacza gubil kroki lub szala z kierunkiem , byla za mala wydajnosc pradowa portu LPT.
