Roznica podatku od terenu utwardzonego
sobres01
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sobres01 » 21 wrz 2016, 21:47
Witam, zaczelem utwardzac teren przed zakladem, bo migomatem po tym piachu to czysta udreka. Wszyscy dookola zaczeli mówic ze bede placil podatek wiekszy. Teraz place chyba 3zł od metra za teren nie utwardzony, a jak to wygląda od terenu utwardzonego? Bo wujek google nic nie podpowiada
Post napisał: RomanJ4 » 21 wrz 2016, 21:56
Zdaje się
od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
http://www.podatekodnieruchomosci.pl/ar ... ek-od.html
http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/ ... i-cywilnej
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2016, 22:01 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
sobres01
Post napisał: sobres01 » 21 wrz 2016, 21:59
A bardziej łopatologiczny sposób wytłumaczenia?
Post napisał: RomanJ4 » 21 wrz 2016, 22:05
jeśli utwardzenie placu kosztowało np 20000 PLN to 2% tej kwoty(minus aktualna amortyzacja).
sobres01
Post napisał: sobres01 » 21 wrz 2016, 22:16
Dzieki, i zamawiam gruszkin a jeszcze jedno pytanie koszt jest brany szacunkowy czy z przedstawionych przeze mnie faktur?
Post napisał: RomanJ4 » 21 wrz 2016, 23:07
Faktur (na podstawie których jest zaksięgowana potem wartość majątku trwałego).
Teoretycznie własną lub nie ujętą fakturami np robociznę też by trzeba wycenić, ale nikt nie jest aż taki wyrywny by samemu dobrowolnie więcej bulić.. :wink:
Post napisał: kamar » 22 wrz 2016, 05:35
Porób dylatacje szkłem np.2x2 m i traktuj to jak ułożone płyty nie związane trwale z gruntem :)
Wróć do „Na luzie”
