instrukcja tnc 370
tenroh
instrukcja tnc 370
Post napisał: tenroh » 20 wrz 2016, 13:17
Poszukuję wszelkich instrukcji do tnc 370. Interesuja mnie glownie opisy cykli.
Do wczesniejszej 320 jest mnostwo, 410 takze , a 370 nic nie moge znalezc.
Byc moze ktos wie gdzie moge takowe odszukac.
barcel
Post napisał: barcel » 20 wrz 2016, 13:26
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 42463.html
Czy aby na pewno takowa wersja jest???
tenroh
Post napisał: tenroh » 20 wrz 2016, 13:51
Mam maszyne z taka wersja takze jest :-)
barcel
Post napisał: barcel » 20 wrz 2016, 14:01
no to chyba masz wszystkie cykle do dyspozycji i możesz je sprawdzić. W czym rzecz, więc??
tenroh
Post napisał: tenroh » 20 wrz 2016, 14:17
Poszukuje wersji papierowej z opisami cykli.
barcel
Post napisał: barcel » 20 wrz 2016, 14:41
spodziewam się, że cykle nie wiele się różnią niż te co są w wersji 320.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 20 wrz 2016, 17:48
barcel
Post napisał: barcel » 21 wrz 2016, 09:17
Świetne informacje. Zastanawia mnie dlaczego nie ma tego dostępnego na oficjalnej stronie Heidenhain'a.
PS. Posiadam wersję papierową 360'tki
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 21 wrz 2016, 17:15
Ale to przecież są linki do oficjalnej strony HH. Znalazłem to tam.
barcel
Post napisał: barcel » 22 wrz 2016, 07:02
Super, mi się nie udało.
szukałem na tej stronie http://www.heidenhain.com/ i dotarłem tylko do http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 42463.html
Wróć do „Heidenhain”
