Przecinarka plazmowa 40-60A
rysmen
Posty w temacie: 10
Post napisał: rysmen » 18 wrz 2016, 16:49
Witam jestem na kupnie przecinarki plazmowej i proszę was o porady che do domu sporadyczne cięcia.
Moje potrzeby to
cięcie 12mm ale czasem może mi się trafić grubsze np 18mm czy da rade ? nie musi być piękne cięcie
lekka czasem zabrać trzeba
cena do 1500zł
Typy (nic innego nie ma za te kwotę)
http://allegro.pl/wypalarka-przecinarka ... 62191.html
http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- ... 98087.html
(z tego magnuma mam miga i już z 2x sie odrobił bardzo dobrze spawa)
miał ktoś do czynienia z tymi cudami?
dance1
Post napisał: dance1 » 18 wrz 2016, 17:38
1-sz mi nie znana, jak to w chińczyku parametry zawyżone a wypisywanie że tnie 18mm to już "mordęga" lub bzdura.
Magnum jak magnum zależy jak trafisz są b.dobre egzemplarze i b.niedobre :???: ale przynajmniej na jakiś serwis możesz liczyć, 18mm to już naprawdę od dzwona, nie ta moc.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 wrz 2016, 17:47
cut 40 tnie tak chcę zobaczyć jak ucina 18 :wink:
rysmen
Posty w temacie: 10
Post napisał: rysmen » 18 wrz 2016, 17:57
Właśnie te 18mm mnie też dziwi skąd to wzieli
adam Fx ta twoja maksymalnie 12mm tnie? czy ile max ciąłeś?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 wrz 2016, 19:52
12mm powoli przetnie... ale fajnie się nadaje do wycinanek np. w dwuteownikach kątownikach profilach albo rozbiórek jakiś stelaży. właśnie do przygotowania elementów konstrukcji stalowych jej używam.
dance1
Post napisał: dance1 » 18 wrz 2016, 20:51
ja robiłem podcięcia w belce mocującej silnik łodzi motorowej, na oko ponad 18mm z 10 cm cięcia, z bólem poszło także na cięcie nawet dorywcze się nie nastawiaj, od dzwona to znaczy jak już nic pod ręką nie ma (lepsze od brzeszczota :mrgreen:) , jeszcze pociąłem centrum do kamienia, przynajmniej stalowe mocowania stołu itp. Za 1k pln z lekkim plusem nic więcej nie dostaniesz.
Post napisał: RomanJ4 » 18 wrz 2016, 23:42
https://www.cnc.info.pl/topics57/ciecie ... t72522.htm
https://www.cnc.info.pl/topics80/imadlo ... t73044.htm ( https://www.cnc.info.pl/topics92/jaka-k ... 933,40.htm )
adam Fx pisze:12mm powoli przetnie...
Moja przecinała 12-tkę do końca (fakt, że żeliwo, ale to nieco trudniej niż stal), grubszej nie próbowałem, nie było okazji Dodam tylko, że przy cięciu materiału grubszego jak 5-6mm, nawet krótkim, prowadzenie palnika przy jakimś liniale, znaczne ułatwia i usprawnia cięcie..
rysmen
Posty w temacie: 10
Post napisał: rysmen » 19 wrz 2016, 07:03
dance1
Post napisał: dance1 » 19 wrz 2016, 09:12
swobodnie to minimum 60A i też to jakościowe cięcie nie będzie.
rysmen
Posty w temacie: 10
Post napisał: rysmen » 12 gru 2016, 16:55
Kupiłem tą dziś przyszła, nie tnie 0 reakcji jak chce ciąć jak by masy nie miałem a mam. Czy uchwyt ok?
W takiej kolejności wszystko.
