Jaka farba wodoodporna do sklejki?
imrahil99
Post napisał: imrahil99 » 14 wrz 2016, 09:07
Jestem w trakcie wykonywania plotera i jako materiał konstrukcyjny użyłem sklejki bukowej 18mm (ze względu na ograniczenia obróbkowe). I tu pojawia się pytanie: Jakiej farby/lakieru uzyć do zabezpieczenia sklejki przed wodą, denaturatem (i opcjonalnie mgłą olejową).
Poczytałem trochę i mam mętlik w głowie. Jak na razie widzę dwie opcje: farba do jachtów albo olejno-ftalowa. Jeśli miał ktoś styczność z podobnym problemem i chciałby się wypowiedzieć/podzielić doświadczeniami, byłbym wdzięczny. :grin:
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 14 wrz 2016, 09:52
żywica epoksydowa, epidian 601 / utw. IDA w stosunku 2:1.
Pierwsza warstwa gruntująca jak wyżej z dodatkiem rozcieńczalnika - ksylen, aceton, MEK w zależności od preferowanego kopa przy malowaniu w pomieszczeniu zamkniętym :grin: .
W celu dodatkowego wzmocnienia konstrukcji możesz wlaminować welon szklany lub inną lekką tkaninę szklaną.
Szczegóły możesz znaleźć pytając wujka G o budowę kanoe ze sklejki.
waluś
Post napisał: waluś » 14 paź 2016, 22:44
Ewentualnie, jeśli nie straszny Ci smród możesz pomalować lakierem nitro (np. Śnieżka, czy Vidaron). Najpierw gruntujesz Caponem, późnij szlifujesz (możesz dać 2 warstwy), następnie kilka warstw bezbarwnego nitro (lub kolor jeśli chcesz). Nakładasz każdą warstwę co 24h (szlifując powierzchnię międzywarstwowo). Jeśli zależy Ci na połysku i równej powierzchni możesz po ostatniej warstwie odczekać ze 3 tygodnie aż lakier ładnie usiądzie i zapolerować ją pastą na lustro :wink:
kubus838
Post napisał: kubus838 » 15 paź 2016, 10:06
Jak kolega waluś napisał pomaluj sobie zwykłym lakierem nitro. Malujesz pierwszą warstwe szlifujesz i tak kilka warstwa. Możesz malować pistoletem, pędzelkiem, wałkiem czy sprajem. W ten sposób sklejka stanie się wodoodporna. Możesz malować różnymi "wysokiej klasy" farbami wodoodpornymi w przypadku kiedy bedziesz tym pływał.
robert
Wróć do „Obróbka drewna”
