Programowanie gwintowania w osi Sinumerik 802D proszę o radę
CNC-Fan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: CNC-Fan » 12 wrz 2016, 11:09
Witam. Zakupiłem do dość starej tokarki oprawkę kompensacyjną i chciałbym uruchomić proces gwintowania osiowego gwintownikiem. Maszyna pracuje na oprogramowaniu Sinumerik 802D Base line.
Nie jestem pewny co do prawidłowego programowania parametru F proszę o pomoc w tej sprawie.
Wg tego co wyczytałem wygląda to tak:
N10 G63 Z-50 M3 S...F...
N20 G63 Z4 M4 F...
opis:
G63 Dla ruchu wycofania programujcie następny blok z G63 jak też odpowiedni
kierunek obrotów wrzeciona.
S Prędkość obrotowa wrzeciona
F Posuw
M3 Kierunek obrotów w prawo
M4 Kierunek obrotów w lewo
Obliczenie posuwu:
F = prędkość obrotowa wrzeciona x skok gwintu.
Załóżmy, ze gwintuję gwintownikiem M10 o skoku 1.5 a obroty wrzeciona mam ustawione na 200obr/min. Czy paramter F zapisuję F1.5 czy też 1.5x200= 300
Wejście i powrót tak samo?
Jeśli ktoś miał z tym styczność na pewno będzie wiedzieć.
pozdrawiam i proszę o info. z góry dziękuje za pomoc.
Lepiej pytać niż błądzić
davish88
Post napisał: davish88 » 12 wrz 2016, 20:40
Wydaje mi się ze lepiej użyć do tego cyklu 84. Dokumentacja w linku:
http://www.cncedu.hu/upload/6881_802D_B ... URNING.pdf
ale wydaje mi się , ze jak mówisz "dość starej tokarkii" to tam jest sinumerik 802C link do cykli: http://cncmanual.com/sinumerik-802s-c-t ... ogramming/
Arias2
Post napisał: Arias2 » 13 wrz 2016, 12:49
Jeśli chodzi o psów to jak się wykręca tak też musi się wykręcać.
Nawet na tak starym systemie cykl G84 powinien być i działać.
ao
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ao » 14 wrz 2016, 07:28
Przykład działającego programu do gwintowania M5:
;GWINTOWANIE M5
;WYGNIATAK M5
T3 D1 G94 S800
G0 X0 Z5 M3 M8
G63 Z-22 F640
G63 Z5 M4
G0 X170 Z50 M9 M5
Bez oprawki kompensacyjnej:
;GWINTOWAC M5
;NARZYNKA M5
T9 D1 G95
G0 X0 Z5 M8
M70
G331 Z-9.9 K.8 S250
G332 Z5 K.8
G0 X300 Z100 M9 M5
