laser fiber ipg 2kW a ciecie skaju i pianki tapicerskiej 4cm
TSFF
Post napisał: TSFF » 10 wrz 2016, 14:16
Zakupiłem laser fiber ze źródłem IPG 2 kW. Chciałbym nim ciąć dodatkowo oprócz stali MDF , skaj, pianę wtórnie spienioną. Wiem ze sklejke na 100% można nim ciąć. Pytanie czy skaj i gąbkę potnę.
Forumowiczów proszę o poradę.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam,
TSFF
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 11 wrz 2016, 10:02
Potniesz, ale ustaw się w kolejce do pulmunologa - przyda się przy przyszłej astmie i do onkologa po kilku latach.
Skaj to zazwyczaj tkanina powleczona PCV lu poliuretanem, pianka tapicerska to poliuretan - oba materiały wydzielają bardzo zdrowe gazy przy przypiekani.
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 wrz 2016, 12:47
Kwas azotowy?
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 11 wrz 2016, 19:49
Chlor przede wszystkim.
Oprócz reszty tablicy Mendelejewa
Thomas Jefferson.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 11 wrz 2016, 20:54
Przy cięciu każdego materiału wydziela się kupa smrodu. Od tego jest wyciąg.
Tnij śmiało piankę, musisz dobrać odpowiednio niższą moc i prędkość i będzie OK.
Jedyna wada, to że od spodu może być zabrudzona, chociaż na szarej mniej widać.
To samo ze skajem, trzeba spróbować.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 11 wrz 2016, 21:02
Tnij :mrgreen:
Tylko potem nie płacz jak ci chlor zeżre pół maszyny.
Widziałem nową maszynę po 3 tygodniach cięcia PVC, wyglądała jakby 10 lat stała na deszczu.
Nawet nierdzewne prowadnice były brązowe :mrgreen: :mrgreen:
Jakby co to wiesz komu dziękować za "dobrą radę". dasza77 ma więcej takich rad.
Thomas Jefferson.
Mariianek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Mariianek » 11 wrz 2016, 21:29
mówisz że skaj jest powleczony PCV? Sam znakuje kalendarze i inne gadżety które są z ekoskóry, robi to chyba każda firma posiadająca ploter czy znakowarke, wydaje mi się że by nie było takich ofert.. Bo mało słyszę o wariatach którzy tną PCV laserem, więc i kalendarzy by nikt nie znakowal. Z tą rdza to faktycznie widziałem kiedyś zdjęcia gościa który wycinal pcv, tam się nic nie nadawało do użytku.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2016, 22:33 przez Mariianek, łącznie zmieniany 1 raz.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 11 wrz 2016, 21:33
nie wiem o czym mówisz od 10 lat tnę na las co2 80W piankę , prawie codziennie. Owszem, maszyna nie wygląda jak nowa, ale codziennie po pracy jest czyszczona.
W końcu wszystkie plastiki coś tam wydzielają ale robisz prostą kalkulację czy się opłaca i jazda.
TSFF
Post napisał: TSFF » 12 wrz 2016, 12:03
A jak Wasza opinia przedstawia się w sytuacji gdy wyciąg gazów z maszyny wyprowadzony jest poprzez filtry na zewnątrz hali.
Gaz użyty przy cięciu to Azot.
Pozdrawiam,
TSFF
