Gwint zewnętrzyny M12x1-S5
casper_wp
Post napisał: casper_wp » 07 wrz 2016, 20:13
Witam dostałem taki rysunek gdzie jest gwint M12x1-S5 . co oznacza te S5. Doczytałem się że to tolerancja średnicy podziłowej. Tylko czy wytłumaczy mi ktoś jak to sprawdzać
Armstec
Post napisał: Armstec » 08 wrz 2016, 00:17
Nie wiem czy to akurat srednica podzialowa czy raczej ogólna klasa dokladnosci wykonania gwintu
(dopuszczalne odchylenia wymiarów )
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 5-00010315
jesli chodzi o sprawdzanie tolerancji gwintów to wiem że jest do tego specjalny mikrometr do gwintów ew. moze jakies wzorniki
kolec7
Re: Gwint zewnętrzyny M12x1-S5
Post napisał: kolec7 » 08 wrz 2016, 09:17
casper_wp pisze:Doczytałem się że to tolerancja średnicy podziałowej.
Czy mogę prosić źródło, gdzie to wyczytałeś?
Jestem żywo zainteresowany.
CFA
Post napisał: CFA » 08 wrz 2016, 09:30
casper_wp pisze:Witam dostałem taki rysunek gdzie jest gwint M12x1-S5 . co oznacza te S5. Doczytałem się że to tolerancja średnicy podziłowej. Tylko czy wytłumaczy mi ktoś jak to sprawdzać
A jeśli toczysz ten gwint, to jak sprawdzasz czy już czy jeszcze nie?
casper_wp
Post napisał: casper_wp » 08 wrz 2016, 13:42
kolec7 pisze: Czy mogę prosić źródło, gdzie to wyczytałeś?
Tutaj to wyczytałem:
http://www.euro-met.com.pl/Pasowanie%20 ... w,710.html
CFA pisze:A jeśli toczysz ten gwint, to jak sprawdzasz czy już czy jeszcze nie?
Rozumie że chcesz mi powiedzieć że mam to sprawdzić odpowiednim sprawdzianem. Jesli tak to bardzo chętnie taki sprawdzian bym zakupił, ale jak narazie takowego nie znalazłem. A przeszukałem juz katalogi JBO i FANARU
[ Dodano: 2016-09-08, 13:49 ]
Armstec pisze:Nie wiem czy to akurat srednica podzialowa czy raczej ogólna klasa dokladnosci wykonania gwintu
Szczerze wątpie by gwint miał byc wykonany w tolerancji jednej setki. Raczej to nie o to chodzi.
CFA
Post napisał: CFA » 08 wrz 2016, 14:08
casper_wp pisze:
Pomińmy na razie sprawdzian.
A jak nie masz sprawdzianu, to jak kontrolujesz bieżącą wartość średnicy?
[ Dodano: 2016-09-08, 14:10 ]
casper_wp pisze:Szczerze wątpie by gwint miał byc wykonany w tolerancji jednej setki. Raczej to nie o to chodzi.
Ale sam podajesz stronę gdzie opisano co oznacza S.
Więc dlaczego to podważasz?
PS
Jak się tak poszuka w oznaczeniach gwintów, to może chodzić też o długość skręcenia. I tutaj S - to byłaby mała długość skręcenia, i co za tym idzie małe wymagane dokładności, ale najlepiej to sobie sprawdzic w normie czy to oznaczenie może takie być.
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2016, 14:53 przez CFA, łącznie zmieniany 2 razy.
Post napisał: RomanJ4 » 08 wrz 2016, 14:25
Szlifowany może.
Armstec
Post napisał: Armstec » 08 wrz 2016, 15:44
jakiej jednej setki skąd wy macie taką wartość?
z tabelki wynika ze klasa S5 dla wałka 12mm jest :
odchylka wymiaru nominalnego wałka górna es + 0,036 odchyłka dolna ei + 0,028
jestem prawie pewien ze to własnie o te odchyłki walka chodzi (walka na którym natniesz gwint)
poczytaj ten artykuł szczególnie ostani akapit
http://www.pkm.edu.pl/index.php/toleran ... 8-01030107
CFA
Post napisał: CFA » 08 wrz 2016, 16:28
Armstec pisze:jakiej jednej setki skąd wy macie taką wartość?
No z tych danych, to jest nawet mniej niż setka :-)
Armstec
Post napisał: Armstec » 08 wrz 2016, 23:24
faktycznie od 12,028 - do 12,036 czyli 8mikro zakres trzeba sie zmiescic :lol:
coz nikt nie obiecywał ze bedzie lekko nie my winni, z pretensjami do autora rysunku :cool:
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2016, 23:31 przez Armstec, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Obróbka metali”
